Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή το σύστημα Cortex και αναβαθμίζουν/εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβάθμισης στο σύστημα VEX EXP. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καλύψει τα περιεχόμενα του Cortex που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα VEX EXP.
Συμβατότητα δομής
Η δομή EXP (μεταλλικά κομμάτια, τροχοί, γρανάζια) σχεδιάστηκε με γνώμονα την συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της δομής Cortex είναι το ίδιο πρότυπο που χρησιμοποιείται για το EXP. Επομένως, το βήμα (ή η απόσταση μεταξύ των οπών στα δομικά στοιχεία) είναι το ίδιο, επομένως η δομή Cortex μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να στερεωθεί στη δομή EXP.
Το σύστημα EXP χρησιμοποιεί βίδες με αστεροειδή κίνηση και παξιμάδια χαμηλού προφίλ, ώστε να μπορείτε να στερεώνετε τις κατασκευές σας με μεγαλύτερη ασφάλεια από πριν με πριτσίνια, αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σας βολεύει περισσότερο. Κατά την αναβάθμιση από Cortex σε EXP, τα εξαρτήματα, τα γρανάζια και οι τροχοί θα λειτουργούν μεταξύ τους.
Γωνιακή όψη της κατασκευής VEX Cortex Clawbot.
Γωνιακή όψη της κατασκευής VEX EXP Clawbot.
Συμβατότητα ηλεκτρονικών
Η ρίζα του EXP βασίζεται στον νέο εγκέφαλο VEX EXP. Λεπτομερώς παρακάτω, αντικαθιστά τον μικροελεγκτή VEX ARM που βασίζεται σε Cortex. Αυτός ο πιο ισχυρός εγκέφαλος σάς επιτρέπει να ελέγχετε όχι μόνο τους νέους αισθητήρες και κινητήρες που βρίσκονται στο κιτ ΛΗΞΗΣ, αλλά και τους περισσότερους αισθητήρες Cortex με τους οποίους είστε εξοικειωμένοι, επομένως δεν θα χρειαστεί να θυσιάσετε τίποτα όταν αποφασίσετε να κάνετε αναβάθμιση.
Προδιαγραφές εγκεφάλου ΛΗΞΗ
VEX EXP Κομμάτι εγκεφάλου ρομπότ.
Βελτιωμένο ρομπότ
  • 10 Έξυπνες Θύρες στον Εγκέφαλο για επικοινωνία με πλήθος κινητήρων και αισθητήρων
  • 8 θύρες 3 καλωδίων για επικοινωνία με τους νέους αισθητήρες EXP και τους αισθητήρες Cortex (περισσότερες πληροφορίες παρακάτω)
  • Έγχρωμη οθόνη 1,7" με κουμπιά που επιτρέπουν συνολικά 8 αποθηκευμένα έργα χρήστη
  • Ενσωματωμένος αδρανειακός αισθητήρας, γυροσκόπιο/επιταχυνσιόμετρο 6 αξόνων
  • Ενσωματωμένο Bluetooth Radio σε συνδυασμό με το EXP Controller (περισσότερες πληροφορίες παρακάτω)
  • Κάρτα Micro SD για καταγραφή δεδομένων και αποθήκευση
  • Το Brain διαθέτει επίσης έναν πίνακα ελέγχου κινητήρα και αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και ενσωματωμένο διαμορφώσιμο πρόγραμμα οδήγησης, επιτρέποντας άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και ευκαιρίες επίδειξης χωρίς την ανάγκη κωδικοποίησης.
  • Προγραμματισμένο σε VEXcode Blocks, C++ και Python (περισσότερες πληροφορίες παρακάτω)
Το EXP Brain αντικαθιστά τον μικροελεγκτή VEX ARM που βασίζεται σε Cortex, επιτρέποντας χαμηλότερο φράγμα εισόδου στο σύστημα VEX χάρη στην απλή χρήση του.
Το EXP Brain είναι σε θέση να τροφοδοτεί και να ελέγχει σχεδόν όλους τους αισθητήρες και τους κινητήρες που χρησιμοποιείτε και έχετε συνηθίσει από το Cortex. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε σε EXP αλλά έχετε επιφυλάξεις ότι θα χάσετε πολύτιμα ηλεκτρονικά από την Cortex, το EXP σχεδιάστηκε ειδικά για να υποστηρίζει ηλεκτρονικά παλαιότερων μοντέλων, ενώ παράλληλα εισάγει πολύ πιο ισχυρούς αισθητήρες και κινητήρες.
Cortex Electronics
Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει αισθητήρες και κινητήρες 3 καλωδίων από το σύστημα Cortex και το κατά πόσον είναι συμβατοί με το σύστημα EXP Brain και EXP. Απλώς συνδέστε τα συμβατά ηλεκτρονικά σας 3-Wire με τον ίδιο τρόπο που κάνατε με το Cortex στο EXP Brain και δείτε το να ζωντανεύει.
Ονομα Εικόνα προϊόντος Αριθμός εξαρτήματος Συμβατότητα ΛΗΞΗΣ
Διακόπτης ορίου Διακόπτης ορίου VEX Cortex. 276-2174 Σύμφωνος
Διακόπτης προφυλακτήρα Διακόπτης προφυλακτήρα VEX Cortex. 276-2159 Σύμφωνος
Κωδικοποιητής οπτικού άξονα Κωδικοποιητής οπτικού άξονα VEX Cortex. 276-2156 Σύμφωνος
Υπερηχητικό αποστασιόμετρο Υπερηχητικό αποστασιόμετρο VEX Cortex. 276-2155 Σύμφωνος
Παρακολούθηση γραμμών Κομμάτι VEX Cortex Line Tracker. 276-2154 Σύμφωνος
Αισθητήρας φωτός Αισθητήρας φωτός VEX Cortex. 276-2158 Σύμφωνος
Ποτενσιόμετρο V1&V2 Ποτενσιόμετρο VEX Cortex V1 τεμάχιο.Ποτενσιόμετρο VEX Cortex V2 τεμάχιο.
276-2216
276-7417
Σύμφωνος
Δείκτης LED Ενδεικτική λυχνία LED VEX Cortex. 276-2176 Σύμφωνος
Γύρος Γυροσκόπιο VEX Cortex. 276-2333 Σύμφωνος
Κινητήρας 393 Κινητήρας VEX Cortex 393 τεμάχια. 276-2177 Σύμφωνος*
Σερβο Σερβομηχανισμός VEX Cortex. 276-2162 Σύμφωνος*
Επιταχυνσιόμετρο Επιταχυνσιόμετρο VEX Cortex. 276-2332 Σύμφωνος
Μικροελεγκτής VEX ARM που βασίζεται σε φλοιό Κομμάτι μικροελεγκτή VEX ARM βασισμένο σε Cortex. 276-2194
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με τον εγκέφαλο VEX EXP
Joystick VEXnet Κομμάτι joystick VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με τον ελεγκτή VEX EXP
Κλειδί VEXnet 2.0 Κλειδί VEX Cortex VEXnet Key 2.0 τεμάχιο. 276-3245
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με το ενσωματωμένο ραδιόφωνο EXP Brain και Controller
Μπαταρία ρομπότ 7.2V NiMH 2000mAh Μπαταρία ρομπότ VEX Cortex 7.2V NiMH 2000mAh τεμάχιο. 276-1491
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με την μπαταρία VEX EXP
Φακός VEX Φακός VEX Cortex. 276-2210
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με τον οπτικό αισθητήρα V5
Οθόνη LCD VEX Οθόνη LCD VEX Cortex. 276-2273
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με την ενσωματωμένη οθόνη LCD του EXP Brain
Κιτ υλικού προγραμματισμού Κιτ υλικού προγραμματισμού VEX Cortex που περιέχει δύο καλώδια και μια μονάδα προγραμματισμού. 276-2186
Μη συμβατό
αντικαταστάθηκε με το καλώδιο USB-C
*Η ισχύς εξόδου από τους κινητήρες και τα σερβοκινητήρες 393 θα μειωθεί. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για λειτουργίες εκτός του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Σχεδόν όλοι οι κινητήρες και οι αισθητήρες Cortex που θεωρείτε πολύτιμους είναι συμβατοί με το EXP Brain and System. Μόλις συνδεθείτε στο EXP Brain, μπορείτε είτε να αναλάβετε τον έλεγχο μέσω του μενού Συσκευής του Brain, που σας επιτρέπει να βλέπετε και να ελέγχετε όλα τα ηλεκτρονικά που είναι συνδεδεμένα στο Brain, είτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό VEXcode EXP. Το VEXcode EXP αντικαθιστά το ROBOTC και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να κωδικοποιήσετε τα ηλεκτρονικά σας χρησιμοποιώντας Blocks, C++ ή Python.
Το VEXcode EXP εμφανίζεται με ανοιχτό το μενού Συσκευές και επιλεγμένο το κουμπί Προσθήκη συσκευής. Υπάρχει μια λίστα συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το EXP, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών EXP και των ηλεκτρονικών Cortex.
Δείτε αυτήν την ενότητα από τη Βιβλιοθήκη VEX για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VEXcode EXP.
Ηλεκτρονικά EXP
Εκτός από όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα Cortex που μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε, υπάρχουν επίσης ορισμένοι βελτιωμένοι κινητήρες και αισθητήρες EXP. Οι έξυπνες θύρες παρέχουν πιο σύνθετη ανίχνευση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα πιο ακριβή δεδομένα σε σύγκριση με τους αισθητήρες Cortex. Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει τους κινητήρες και τους αισθητήρες που αποκτήθηκαν κατά την αναβάθμιση στο βασικό κιτ ΛΗΞΗΣ.
Οπτικός αισθητήρας VEX EXP.
Ο οπτικός αισθητήρας V5 είναι ένας συνδυασμός των ακόλουθων αισθητήρων:
  • Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
  • Αισθητήρας χρώματος
  • Αισθητήρας εγγύτητας
Ο οπτικός αισθητήρας διαθέτει μια λευκή λυχνία LED για να βοηθά στην ανίχνευση χρωμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και μπορεί να λειτουργήσει ως φακός. Ο οπτικός αισθητήρας χρησιμοποιεί μια έξυπνη θύρα και επιτρέπει την ανατροφοδότηση του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης του πίνακα ελέγχου αισθητήρων του EXP Brain.
Αισθητήρας απόστασης VEX EXP.
Ο Αισθητήρας Απόστασης V5 χρησιμοποιεί έναν παλμό φωτός λέιζερ ασφαλούς για την τάξη για να μετρήσει την απόσταση από το μπροστινό μέρος του αισθητήρα έως ένα αντικείμενο.
Μπορεί επίσης:
  • ανιχνεύουν ένα αντικείμενο και προσδιορίζουν το σχετικό μέγεθος του αντικειμένου ως μικρό, μεσαίο ή μεγάλο
  • χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ταχύτητας προσέγγισης του ρομπότ/αισθητήρα καθώς κινείται προς ένα αντικείμενο
Ο αισθητήρας απόστασης χρησιμοποιεί μια έξυπνη θύρα και επιτρέπει την ανατροφοδότηση του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης του πίνακα ελέγχου αισθητήρων του EXP Brain.
Διακόπτης προφυλακτήρα VEX EXP.
Ο διακόπτης προφυλακτήρα v2 είναι ένας μοναδικός ψηφιακός διακόπτης με ελατηριωτό προφυλακτήρα, ο οποίος μπορεί να πιεστεί προς τα μέσα για να αλλάξει την κατάσταση του διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης απαιτεί μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα για να ενεργοποιηθεί και είναι ένας από τους αισθητήρες της σειράς 3-Wire.
Ο διακόπτης προφυλακτήρα χρησιμοποιεί μια θύρα 3 καλωδίων και επιτρέπει την ανατροφοδότηση αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης του πίνακα ελέγχου αισθητήρων του EXP Brain.
Έξυπνο μοτέρ VEX V5.
Ο Έξυπνος Κινητήρας V5 (5,5W) παρέχει ισχύ και ακρίβεια 5,5W, σχεδιασμένος για αξιόπιστη, αποτελεσματική και, το πιο σημαντικό, ασφαλή λειτουργία στην τάξη.
Ο Έξυπνος Κινητήρας V5 (5,5W) χρησιμοποιεί μια Έξυπνη Θύρα και επιτρέπει την ανατροφοδότηση αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης του Πίνακα Ελέγχου Αισθητήρων του EXP Brain.
Με έναν ενσωματωμένο κωδικοποιητή που μετρά στα 960 τικ/στροφές, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν την κατεύθυνση, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση και το όριο ροπής του κινητήρα, όλα χωρίς τη χρήση ενός Ελεγκτή Κινητήρα 29.
