Σύνδεση με VEXcode EXP μέσω εφαρμογής σε έναν εγκέφαλο EXP - Android
Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να συνδέσετε ένα VEX EXP Brain με το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή στο tablet σας Android. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του εγκεφάλου σας. Για βοήθεια με την ονομασία του εγκεφάλου σας, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.
Για να συνδέσετε έναν εγκέφαλο VEX EXP
Το διάγραμμα δείχνει μια μπαταρία που συνδέεται με έναν εγκέφαλο EXP. Ένα βέλος υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος του εγκεφάλου. Η Μπαταρία είναι προσανατολισμένη με το μάνδαλό της στραμμένο μακριά από τον Εγκέφαλο.
Τοποθετήστε την μπαταρία στο EXP Brain.
Εγκέφαλος EXP με επισημασμένο το κουμπί Check.
Ενεργοποιήστε το EXP Brain πατώντας το κουμπί επιλογής.
Εικονίδιο εφαρμογής VEXcode EXP.
Εκκινήστε το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογή.
Ερώτηση για την πρόσβαση σε αρχεία Android που αναφέρει "Να επιτρέπεται στο VEXcode EXP να έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες και πολυμέσα στη συσκευή σας;" Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει "Να επιτρέπεται" και το άλλο γράφει "Δεν επιτρέπεται". Το κουμπί «Να επιτρέπεται» επισημαίνεται.
Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα που σας ζητά να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στα αρχεία σας. Επιλέξτε «Να επιτρέπεται».
VEXcode EXP με το εικονίδιο Εγκέφαλος στη Γραμμή Εργαλείων να επισημαίνεται ανάμεσα στα εικονίδια Ελεγκτή και Λήψη.
Επιλέξτε το κουμπί Εγκέφαλος.
VEXcode EXP με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
Επιλέξτε «Σύνδεση».
VEXcode EXP Επιλέξτε μια προτροπή VEX EXP Brain που περιέχει μια λίστα με EXP Brains για σύνδεση. Μόνο ένας Εγκέφαλος αναφέρεται σε αυτό το παράδειγμα και είναι επισημασμένος.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους διαθέσιμους εγκεφάλους EXP. Επιλέξτε το όνομα του εγκεφάλου με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
VEXcode EXP Επιλέξτε μια προτροπή VEX EXP Brain που περιέχει μια λίστα με EXP Brains για σύνδεση. Ο Εγκέφαλος έχει επιλεγεί και το κουμπί Σύνδεση παρακάτω είναι επισημασμένο.
Μόλις επιλέξετε έναν Εγκέφαλο, επιλέξτε το κουμπί «Σύνδεση».
Η οθόνη του εγκεφάλου εμφανίζεται με πορτοκαλί φόντο και κείμενο που γράφει Bluetooth ID 0204. Παρακάτω, ένα εικονίδιο υποδεικνύει ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί X για να διαγράψετε αυτό το μήνυμα.
Ένας 4ψήφιος Κωδικός Σύνδεσης Ραδιοφώνου θα εμφανιστεί στην οθόνη του Εγκεφάλου
VEXcode EXP Κωδικός σύνδεσης ραδιοφώνου που εμφανίζει την ένδειξη Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό σύνδεσης ραδιοφώνου που εμφανίζεται στον εγκέφαλο EXP. Παρακάτω, υπάρχει ένα πεδίο για την εισαγωγή του κωδικού και δύο κουμπιά που γράφουν Ακύρωση και Υποβολή. Ο κωδικός 0204 έχει εισαχθεί στο πεδίο και το κουμπί Υποβολή είναι επισημασμένο.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο μήνυμα στην εφαρμογή και επιλέξτε «υποβολή».
VEXcode EXP με το αναπτυσσόμενο μενού Brain να ανοίγει μετά τη σύνδεση ενός Brain. Το όνομα του Εγκέφαλου στο μενού είναι επισημασμένο και το εικονίδιο του Εγκέφαλου στη Γραμμή Εργαλείων είναι χρωματισμένο με πράσινο.
Το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πράσινο για να υποδείξει ότι είναι συνδεδεμένο. Αν επιλέξετε το εικονίδιο Εγκέφαλος, θα υποδείξει το όνομα του Εγκέφαλου με τον οποίο είναι συνδεδεμένος.
Για να αποσυνδέσετε έναν εγκέφαλο VEX EXP
VEXcode EXP με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain. Ένας συνδεδεμένος εγκέφαλος εμφανίζεται στο μενού και το κουμπί Αποσύνδεση είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για να αποσυνδέσετε το EXP Brain σας από το VEXcode EXP.
Προβλήματα σύνδεσης
