Χρήση της μπαταρίας ρομπότ VEX EXP
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του VEX EXP—κωδικός προϊόντος 280-7126—συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού κατάστασης, των ενδείξεων LED, του χρόνου φόρτισης και της ενσωματωμένης λειτουργίας απενεργοποίησης εξοικονόμησης ενέργειας.
Οθόνη κατάστασης LED
Η μπαταρία ρομπότ VEX EXP Li-ion 2.500 mAh διαθέτει 4 πράσινες λυχνίες LED, οι οποίες σχηματίζουν ένα γράφημα ράβδων που εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Κατά την κανονική λειτουργία, αυτές οι λυχνίες LED είναι σβηστές για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μπαταρία διαθέτει επίσης ένα κουμπί κατάστασης. Πατώντας και αφήνοντας το κουμπί κατάστασης, οι λυχνίες LED ανάβουν για περίπου 4 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Δείτε αυτήν την κινούμενη εικόνα για να δείτε πώς να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τις λυχνίες LED της μπαταρίας. Στην κινούμενη εικόνα, πατιέται το μικρό κουμπί κατάστασης δίπλα στις 4 ενδεικτικές λυχνίες. Μόνο μία λυχνία ανάβει, γεγονός που υποδεικνύει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι μεταξύ 0% και 24%.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα όρια στάθμης φόρτισης και τις αντίστοιχες λυχνίες LED:
Επίπεδο φόρτισης
Οι λυχνίες LED ανάβουν όταν πατηθεί το κουμπί κατάστασης
0-24%
1
25-49%
1, 2
50-74%
1, 2, 3
75-100%
1, 2, 3, 4
Όταν η μπαταρία φορτίζει, η λυχνία LED που βρίσκεται πιο ψηλά (δηλαδή, η λυχνία LED που βρίσκεται πιο μακριά από το κουμπί κατάστασης) θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας το επίπεδο φόρτισης. Για παράδειγμα, όταν το επίπεδο φόρτισης είναι μεταξύ 50-74%, οι λυχνίες LED 1 και 2 θα είναι σταθερά αναμμένες και η λυχνία LED 3 θα αναβοσβήνει (η λυχνία LED 4 θα είναι σβηστή). Εάν το επίπεδο φόρτισης είναι μεταξύ 0 και 24%, τότε η λυχνία LED 1 θα αναβοσβήνει και οι άλλες λυχνίες LED θα είναι σβηστές. Δείτε αυτήν την κινούμενη εικόνα για να δείτε πώς οι λυχνίες LED της μπαταρίας υποδεικνύουν το τρέχον επίπεδο φόρτισης κατά τη φόρτιση. Στην κινούμενη εικόνα, το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας και, στη συνέχεια, η μπαταρία περιστρέφεται για να δείτε τις ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν. Η μία λυχνία είναι σταθερά αναμμένη και η επόμενη αναβοσβήνει, γεγονός που υποδεικνύει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι μεταξύ 25% και 49%.
Χρόνοι φόρτισης
Η φόρτιση από 0% έως 100% διαρκεί συνήθως λίγο περισσότερο από 2 ώρες. Όταν μια νέα μπαταρία φορτίζεται για πρώτη φορά ή όταν μια μπαταρία έχει αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα (μερικούς μήνες), ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί η μπαταρία. Αυτό συμβαίνει επειδή η μπαταρία πρέπει να προφορτίζεται με χαμηλότερο ρυθμό για να προστατεύσει τα στοιχεία. Μετά από αυτήν την αρχική φόρτιση, ο ρυθμός φόρτισης της μπαταρίας θα επιστρέψει στο φυσιολογικό.
Για ταχύτερους χρόνους φόρτισης, συνιστάται η χρήση του συνιστώμενου καλωδίου USB και φορτιστή. Ο φορτιστής πρέπει να μπορεί να παρέχει ρεύμα τουλάχιστον 2,4 A. Οι φορτιστές με ονομαστική ένταση ρεύματος 0,5 A ή περισσότερο θα εξακολουθούν να φορτίζουν την μπαταρία, αλλά θα προκαλούν αντίστοιχη αύξηση του χρόνου φόρτισης.
Λειτουργία απενεργοποίησης εξοικονόμησης ενέργειας
Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες, θα μεταβεί σε λειτουργία απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος της μπαταρίας θα απενεργοποιηθεί και δεν θα τροφοδοτεί τον εγκέφαλο. Πατώντας το κουμπί Κατάστασης θα ενεργοποιηθεί η μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος δεν ενεργοποιείται, πρέπει πρώτα να πατήσετε το κουμπί κατάστασης στην μπαταρία. Αυτό ενεργοποιεί την μπαταρία. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (κουμπί ελέγχου) στον εγκέφαλο για να τον ενεργοποιήσετε.
Η σύνδεση της μπαταρίας σε φορτιστή θα την αφυπνίσει επίσης αυτόματα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Μπαταρίας
Χαρακτηριστικός
ΛΗΞΗ Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική χωρητικότητα 2500 mAh
Προσεγγιστικός χρόνος φόρτισης
2,5 ώρες
Μέγιστο συνεχές ρεύμα*
15 Α
*Το ρεύμα περιορίζεται επίσης από τη θερμοκρασία, επομένως το μέγιστο συνεχές ρεύμα μπορεί να είναι χαμηλότερο σε πολύ ζεστά περιβάλλοντα.
