Dieser Artikel hilft bei der Erläuterung und Behebung von Problemen, bei denen das Öffnen von VEXcode auf einigen Microsoft Windows-Computern viel Zeit in Anspruch nimmt (mehr als 30 Sekunden).
Beim Starten von VEXcode müssen Microsoft Windows-Computer Dateien extrahieren und dekomprimieren, um VEXcode auszuführen. Bei einigen Benutzern scannt ein installiertes Antivirenprogramm diese Dateien möglicherweise beim Schreiben, was dazu führt, dass das Öffnen von VEXcode erheblich länger dauert.
Wenn Sie feststellen, dass die VEXcode-Anwendung langsam startet, wird empfohlen, die Antivirensoftware davon abzuhalten, Dateien beim Lesen/Schreiben zu scannen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie VEXcode von den Scans ausschließen.
Wie man VEXcode-Ordner in Windows Defender ausschließt
Öffnen Sie die Computereinstellungen und wählen Sie „Update & Sicherheit“.
Wählen Sie im linken Bereich „Windows-Sicherheit“.
Wählen Sie „Windows-Sicherheit öffnen“.
Wählen Sie „Viren & Bedrohungsschutz“.
Wählen Sie unter „Einstellungen für den Viren- & Bedrohungsschutz“ die Option „Einstellungen verwalten“.
Wählen Sie unter „Ausschlüsse“ die Option „Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen“ aus.
Die folgende Berechtigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie „Ja“.
Sobald die Berechtigung erteilt wurde, wählen Sie „Ausschluss hinzufügen“.
Wählen Sie „Verarbeiten“.
Geben Sie den Pfad für die Version von VEXcode ein, die Sie verwenden, und wählen Sie dann „Hinzufügen“.
VEXcode EXP
- C:\Programme (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Hinweis: Pfade basieren auf dem Installationsort und können unterschiedlich sein, wenn während der Installation ein nicht standardmäßiger Speicherort verwendet wurde.
Wenn weiterhin Probleme mit VEXcode auftreten, verwenden Sie bitte die Schaltfläche „Feedback“. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
Feedback für VEXcode EXP
Für VEXcode auszuschließende Ordnerpfade (für andere Antivirenprogramme)
Um zu verhindern, dass sich VEXcode langsam öffnet, verhindern Sie, dass die Antivirensoftware des Microsoft Windows-Computers die folgenden Ordnerpfade scannt:
VEXcode EXP
- %LocalAppData%\VEXcode EXP
- %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
- Alle Ordner, die mit „nw“ beginnen, in %LocalAppData%\Temp
