Aktualisieren der VEX EXP-Controller-Firmware im webbasierten VEXcode EXP (Mac/Chromebook)
Viele VEX EXP-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem. Diese Software ist die VEX EXP-Firmware und heißt VEXos.
Hinweis: VEXcode EXP kann die Firmware auf dem EXP-Controller nur aktualisieren, wenn er über ein USB-C-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. Das webbasierte VEXcode EXP unterstützt nicht die Aktualisierung der Firmware auf dem EXP-Controller bei Verwendung eines iPad, Android oder Fire-Tablets.
Was ist Firmware?
Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der VEX-Hardware für die vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich und die harten Wettbewerbsbedingungen. Das Brain sendet automatisch die neuesten Updates an jedes angeschlossene EXP-Gerät.
Warum sollte ich ein Update durchführen?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie die Firmware Ihres VEX EXP-Controllers mit den neuesten VEXos aktualisieren sollten, einige davon sind:
  • VEXos-Updates enthalten Korrekturen für bekannte Fehler und fügen die Software hinzu, die zum Betrieb neuer Geräte der VEX EXP-Reihe erforderlich ist.
  • Updates ermöglichen erweiterte Programmierfunktionen.
  • Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX EXP-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
Wie man erkennt, ob die Controller-Firmware veraltet ist
Der EXP Brain-Bildschirm wird orange angezeigt und enthält die Meldung „Warnung, Controller-Update-Funkgerät“. Darunter befindet sich ein Symbol, das anzeigt, dass die Schaltfläche „X“ gedrückt werden kann, um die Nachricht zu löschen.
Wenn Ihr Controller und Brain gekoppelt sind und die Controller-Firmware veraltet ist, wird diese Fehlermeldung auf dem Brain-Bildschirm angezeigt.
VEXcode EXP mit einem orangefarbenen Controller-Symbol in der Symbolleiste, was darauf hinweist, dass die Firmware des Controllers veraltet ist. Das Dropdown-Menü „Controller“ ist geöffnet und neben der Firmware-Version befindet sich eine Schaltfläche „Aktualisieren“.
Der Controller ist mit dem webbasierten VEXcode EXP verbunden und das Controller-Symbol in der Symbolleiste ist orange.
VEXcode EXP meldet veraltete Firmware mit der Meldung: „Die Firmware Ihres VEX EXP Controllers ist veraltet und muss aktualisiert werden.“ Möchten Sie jetzt aktualisieren? Unten befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Nein“ und die andere mit der Aufschrift „Aktualisieren“.
Wenn ein Controller über ein USB-C-Kabel mit VEXcode EXP verbunden ist, erscheint die Frage „Möchten Sie jetzt aktualisieren?“
So aktualisieren Sie die Controller-Firmware
VEXcode EXP Anwendungssymbol.
Stellen Sie zunächst sicher, dass keine anderen Anwendungen, die mit VEX-Hardware arbeiten, im Hintergrund geöffnet sind – z. B. App-basiertes VEXcode EXP oder Visual Studio Code.
Der EXP-Controller ist über ein USB-C-Kabel mit einem Computer verbunden.
Schließen Sie Ihren Controller über ein USB-C-Kabel an Ihren Computer an und stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist. Sobald der Controller verbunden ist, starten Sie webbasierten VEXcode EXP.
Der EXP-Controller ist über ein USB-C-Kabel mit einem Computer verbunden. Die Power-LED leuchtet grün und die Charge-LED leuchtet rot. Dies zeigt an, dass der Controller geladen wird und fast vollständig aufgeladen ist.
Sobald der Controller über USB-C angeschlossen und eingeschaltet ist, sind beide Kontrollleuchten am Controller sichtbar.
VEXcode EXP mit einem weißen Controller-Symbol in der Symbolleiste, was darauf hinweist, dass kein Controller angeschlossen ist. Das Dropdown-Menü „Controller“ ist geöffnet und die Schaltfläche „Verbinden“ ist hervorgehoben.
Verbinden Sie den Controller mit dem webbasierten VEXcode EXP, indem Sie je nach Gerät die folgenden Artikel verwenden:
Das Controller-Symbol in der Symbolleiste wird orange und eine Aufforderung zur Aktualisierung wird angezeigt.
Wählen Sie „Aktualisieren“.
EXP-Controller mit rot leuchtender und hervorgehobener Power-LED-Anzeigeleuchte.VEXcode EXP Firmware Update Mode prompt that reads The EXP controller is now in Firmware Update Mode and requires you to re connect to the controller to complete the firmware update. Bitte wählen Sie im Browser-Verbindungsfenster den Eintrag „VEX EXP Controller FW Upgrade“ aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link für weitere Informationen und eine Schaltfläche „OK“.
Sobald „Aktualisieren“ ausgewählt ist, beginnt der Controller schnell rot zu blinken und die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.
Wählen Sie „OK“.
Browser-Verbindungsfenster mit einem ausgewählten Element mit dem Titel „VEX EXP Controller FW Upgrade“.
Wählen Sie „VEX EXP Controller FW Upgrade“ und dann „Connect“.
VEXcode EXP Connect Controller fordert Sie mit einer Meldung auf, die lautet: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem EXP Controller herzustellen. Bitte wählen Sie im Browser-Verbindungsfenster den Eintrag mit der Bezeichnung VEX Robotics EXP Controller und der niedrigsten ID-Nummer aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link für weitere Informationen und eine Schaltfläche „OK“.
Die Verbindung zum Controller wird getrennt und die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.
Wählen Sie „OK“.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei Einträgen namens „VEX Robotics EXP Controller“. Ein Artikel hat die ID-Nummer 101 und der andere die ID-Nummer 103; der Artikel mit der ID-Nummer 101 wird ausgewählt.
Der Controller wird dann versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.
Wählen Sie den EXP-Controller mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Controller aus und klicken Sie dann auf „Verbinden“.
VEXcode EXP Aktualisierung des Radios mit Fortschrittsanzeige und der Meldung „Radio wird aktualisiert“.
Bitte warten Sie, während der Controller aktualisiert wird.
Dies kann einige Minuten dauern.
VEXcode EXP Update Complete-Eingabeaufforderung mit dem Text „Update abgeschlossen“. Unten befindet sich eine OK-Schaltfläche.
Sobald das Update abgeschlossen ist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt.
Wählen Sie „OK“.
VEXcode EXP mit einem grünen Controller-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass die Firmware des Controllers auf dem neuesten Stand ist.
Die Controller-Firmware ist jetzt aktualisiert und das Controller-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt.
