Verwenden des VEX V5 Workcell Leaderboards
Das VEX V5 Workcell Leaderboard ist ein unterhaltsames und interaktives Tool, mit dem die Leistung von Schülern bei Herausforderungen und Wettbewerben angezeigt und dokumentiert werden kann, sodass die Schüler untereinander und mit dem Wettbewerb in Kontakt bleiben.
Leere V5 Workcell-Bestenliste mit Funktionen zur Durchführung eines Wettbewerbs im Klassenzimmer, einschließlich einer Punktetafel, eines Timers und Steuerelementen.
Verwenden der VEX V5 Workcell-Bestenliste für Ihren Klassenwettbewerb
Die Einheiten 12 und 13 des VEX V5 Workcell STEM Lab konzentrieren sich auf Wettbewerbe im Klassenzimmer. Wettbewerbe fördern die Zusammenarbeit und motivieren die Schüler auf natürliche Weise, ihre Entwürfe, ihre Strategie und ihren Code zu verbessern. Diese Bestenliste soll dazu beitragen, solche Wettbewerbe im Klassenzimmer zu erleichtern, indem sie Pädagogen ein interaktives Tool zur Präsentation und Aufzeichnung von Wettbewerbsdaten bietet.
Zeigen Sie während des gesamten Wettbewerbs die Bestenliste an, um die Ergebnisse und Platzierungen der Teams anzuzeigen. So können die Schüler die Gesamtleistung des Teams während des gesamten Wettbewerbs leicht visualisieren.
Beispiel einer V5 Workcell-Rangliste nach Abschluss eines Wettbewerbs, in der 4 Teams und ihre Endergebnisse aufgeführt sind.
Anpassen der Bestenliste an Ihren Wettbewerb
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie Informationen hinzufügen und die Bestenliste für Ihren Klassenwettbewerb anpassen.
Greifen Sie auf das VEX V5 Workcell Leaderboard zu
Screenshot der VEX-Bestenlistenseite mit einer Liste der Bestenlistenseiten für jede VEX-Plattform. Die Option „V5 Workcell Leaderboard“ ist hervorgehoben.
Um auf das VEX V5 Workcell Leaderboard zuzugreifen, gehen Sie zu https://education.vex.com/leaderboard/.
Geben Sie Ihrer Bestenliste einen Namen
Screenshots der V5 Workcell-Bestenliste nebeneinander, wobei ein Pfeil anzeigt, dass der Name der Bestenliste in Capstone Project Competition geändert wurde.
Der Text des Bestenlistennamens kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Bestenliste um, indem Sie „Bestenlistenname“ auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Namenstextes aus, oder wählen Sie „Eingabe“, wenn Sie fertig sind.
Spalten mit Beschriftungsscores
Screenshots der V5 Workcell-Bestenliste nebeneinander, wobei ein Pfeil anzeigt, dass die Spaltennamen der Punktzahl in Versuch 1 und Versuch 2 geändert wurden.
Der Text der Punktespalte kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Spalten um, indem Sie den Titel auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Textes aus oder wählen Sie „Eingabe“, wenn Sie fertig sind.
Beispielsweise möchten Sie möglicherweise mehrere Durchläufe des Capstone Project-Wettbewerbs in Labor 13 einbinden und die Teams mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnen lassen. Die Bestenliste in diesem Bild verfügt über eine Spalte zur Verfolgung der Punktzahl für jeden Lauf.
V5 Workcell-Bestenliste mit hervorgehobenen Plus- und Minus-Symbolen. Mithilfe dieser Symbole können Punktespalten hinzugefügt und entfernt werden.
Wählen Sie das Symbol „+“ oder „-“ aus, um Punktespalten hinzuzufügen oder zu löschen.
Teamnamen hinzufügen
V5 Workcell-Bestenliste mit einem ausgewählten und hervorgehobenen Teamnamen, was zeigt, dass sie individuell angepasst werden kann.
Wählen Sie in der Spalte „Teamname“ ein Team aus, um einen Teamnamen in die Bestenliste einzutragen.
V5 Workcell-Bestenliste mit der Schaltfläche „Team hinzufügen“ in der unteren linken Ecke hervorgehoben.
Fügen Sie weitere Teams hinzu, indem Sie die Schaltfläche „Team hinzufügen“ auswählen.
V5 Workcell-Rangliste mit hervorgehobenem Papierkorbsymbol, über das ein bestimmtes Team entfernt werden kann.
Löschen Sie Teams, indem Sie das Papierkorbsymbol auswählen.
V5 Workcell Leaderboard mit vier hinzugefügten Teams, bereit zum Start.
Nachdem Sie alle teilnehmenden Teams und Punktespalten hinzugefügt haben, können Sie mit dem Wettbewerb im Klassenzimmer beginnen.
Durchführen eines Klassenraum-Wettbewerbs mit der VEX V5 Workcell Leaderboard
Mit der Bestenliste können Sie ganz einfach einen Wettbewerb im Klassenzimmer durchführen. Über die leicht zugängliche Benutzeroberfläche können Sie die Zeit für alle am Wettbewerb teilnehmenden Schüler anzeigen, Punktestände eingeben und die Aktualisierung der Team-Ranglisten im Verlauf des Wettbewerbs in Echtzeit verfolgen.
Halten Sie die Zeit für Wettkämpfe fest
V5 Workcell-Bestenliste mit der rechts neben dem Timer hervorgehobenen Starttaste.
Wählen Sie „Start“, um den Timer auf der Bestenliste zu starten.
V5 Workcell-Bestenliste mit der Stopp-Taste rechts neben dem Timer.
Wählen Sie „Stopp“, um den Wettkampflauf zu beenden und den Timer anzuhalten.
V5 Workcell-Bestenliste mit der rechts neben dem Timer hervorgehobenen Reset-Taste.
Wählen Sie „Zurücksetzen“, um den Timer für den nächsten Wettkampfdurchgang auf Null zurückzusetzen.
Sehen Sie sich Ergebnisse und Team-Ranglisten in Echtzeit an
V5 Workcell-Bestenliste mit einer ausgewählten und hervorgehobenen Punktzahl, die zeigt, dass die Punktzahlen bearbeitet werden können.
Fügen Sie Teampunktzahlen hinzu, indem Sie in der Punktespalte eine Punktzahl auswählen und dann die Punktzahl hinzufügen. Spielstände können jederzeit geändert oder überschrieben werden.
V5 Workcell-Bestenliste mit einer Zeile hervorgehobener benutzerdefinierter Punktzahlen, die anzeigt, dass die einzelnen Punktzahlen automatisch addiert werden, um die Gesamtpunktzahl zu ermitteln.
Die Punktzahlen für mehrere Läufe werden für jedes Team automatisch addiert und erscheinen in der Spalte „Gesamtpunktzahl“.
V5 Workcell-Rangliste mit hervorgehobenen Teamplatzierungen, was darauf hinweist, dass die Teams automatisch nach der höchsten Gesamtpunktzahl geordnet und eingestuft werden.
Beim Hinzufügen der Punkte werden die Teams automatisch nach Rangfolge sortiert, vom höchsten bis zum niedrigsten Punktestand. Wenn zwei Teams die gleiche Punktzahl haben, teilen sie sich den gleichen Rang.
Dokumentieren und feiern Sie die Leistung der Schüler
V5 Workcell-Rangliste mit der Schaltfläche „Rangliste drucken“ am unteren Seitenrand hervorgehoben.
Wählen Sie „Bestenliste drucken“, um die gesamte Bestenliste auszudrucken oder als PDF zu speichern.
V5 Workcell Leaderboard PDF nach Auswahl der Schaltfläche "Leaderboard drucken". Es werden der Name der Rangliste sowie alle Teamnamen und Punktzahlen angezeigt.
Das PDF zeigt die Teamnamen sowie die Punktestände.
V5 Workcell-Rangliste mit hervorgehobenem Druckersymbol eines Teams. Über das Druckersymbol kann ein individuelles Teamzertifikat erstellt und ausgedruckt werden.
Wählen Sie das Druckersymbol, um ein individuelles Team-Zertifikat auszudrucken oder als PDF zu speichern.
V5 Workcell Leaderboard-Teamzertifikat. Dort steht: Rang 1, Capstone Project Wettbewerb, Green Team, Gesamtpunktzahl 65.
Auf der Urkunde sind der Name des Wettbewerbs, der Name des Teams, die Platzierung des Teams und die Gesamtpunktzahl des Teams angegeben.
Alles zusammenfügen – Laurens Geschichte
Lauren ist Highschool-Lehrerin für Robotik und Ingenieurswissenschaften und bereitet sich auf die Durchführung des Capstone Project-Wettbewerbs für Labor 13 der Workcell STEM Labs vor. Ihre Schüler haben ihre Workcell-Builds und ihren Code weiterentwickelt und freuen sich darauf, am Wettbewerb teilzunehmen. Lauren hat das VEX V5 Workcell Leaderboard auf ihrem Smartboard eingerichtet, sodass es während des gesamten Wettbewerbs angezeigt werden kann und ihre Schüler es leicht sehen können, um die Punktestände und die Teamplatzierung im Auge zu behalten.
Aufbau einer VEX V5 Workcell mit Roboterarm, Förderbändern, Scheibenzuführung und V5 Brain.
Zu Beginn jedes Wettbewerbsdurchlaufs kann Lauren den Timer direkt von der Bestenliste aus starten und stoppen, sodass die Schüler während des Wettbewerbs sowohl die Zeit jedes Durchlaufs als auch ihren aktuellen Punktestand sehen können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Schüler auf dem gleichen Stand sind und sich weiterhin auf den Wettbewerb konzentrieren können.
Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs steigt die Spannung, da jedes Team miterleben kann, wie sein Name mit jedem hinzugefügten Punktestand in der Rangliste nach oben oder nach unten rutscht. Wenn der Wettbewerb beendet ist, druckt Lauren für jedes Team ein Zertifikat aus, das sie in ihr technisches Notizbuch legen können. Dadurch können die Schüler ihre Fortschritte von Wettbewerb zu Wettbewerb verfolgen.
Lauren druckt außerdem die vollständige Bestenliste des Wettbewerbs aus und hängt sie in allen ihren Klassen am schwarzen Brett aus. Sie hat für jede Klasse einen Abschnitt, in dem ein Ausdruck der gesamten Bestenliste für den Wettbewerb dieser Klasse angezeigt wird. Die Schüler können die Leistung ihrer Gruppe im Vergleich zu den Teams anderer Klassen vergleichen. Dadurch entsteht ein gesunder Wettbewerb, der die Schüler dazu motiviert, ihren Code, ihre Spielstrategie und ihre Roboterkonstruktionen für jeden Wettbewerb zu verfeinern und zu verbessern.
Das VEX V5 Workcell Leaderboard hilft Lauren dabei, ihre Schüler zu motivieren und gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, zur Durchführung der Wettbewerbe im Klassenzimmer beizutragen. Darüber hinaus bietet die Bestenliste ihr und ihren Schülern die Möglichkeit, die Daten aus Wettbewerben auf authentische Weise zu sammeln und anzuzeigen.
