Speichern eines VEXcode EXP Blocks-Projekts auf einem iPad
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode EXP auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode EXP Toolbar mit dem hervorgehobenen Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den VEXcode EXP-Projektnamen, in dem der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
iPad-Bildschirm „Datei speichern“, auf dem die Plus-Schaltfläche hervorgehoben ist.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird der Speicherbildschirm Ihres iPads angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche +.
iPad-Dateiname-Aufforderung mit einem hervorgehobenen Feld zur Eingabe des Projektnamens.
Benennen Sie Ihr neues Projekt über die Tastatur.
iPad-Dateiname-Eingabeaufforderung mit dem Projektnamen print hello eingegeben. Die Schaltfläche „OK“ ist unten hervorgehoben.
Wählen Sie OK nachdem Sie das Projekt benannt haben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld, das so geändert wurde, dass es "Hallo" ausgibt.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode EXP Toolbar mit dem geänderten Feld „Projektname“, das „Hallo“ ausgibt. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode EXP automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
VEXcode EXP-Meldung für nicht gespeicherte Projekte: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode EXP den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode EXP schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Eine Kopie speichern
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
