Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem App-basierten VEXcode EXP auf Ihrem iPad zu verbinden. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen Ihres Gehirns kennen. Hilfe bei der Benennung Ihres Gehirns finden Sie in diesem Artikel (.
Um ein VEX EXP Gehirn anzuschließen
Legen Sie den Akku in das EXP Brain ein.
Schalten Sie das EXP Brain ein, indem Sie die Häkchentaste drücken.
Starten Sie App-basiertes VEXcode EXP.
Beim Starten von VEXcode EXP werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Bluetooth-Nutzung zu überprüfen. Wählen Sie „OK“.
Wählen Sie die Schaltfläche „Gehirn“.
Wählen Sie „Verbinden“.
Eine Liste der verfügbaren EXP Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Sobald Sie ein Gehirn ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
Auf dem Brain-Bildschirm erscheint ein 4-stelliger Funkverbindungscode
Geben Sie den Code in die Eingabeaufforderung in der App ein und wählen Sie „Senden“.
Das Brain-Symbol wird grün, um anzuzeigen, dass eine Verbindung besteht. Wenn Sie das Brain-Symbol auswählen, wird der Name des Brain angezeigt, mit dem es verbunden ist.
So trennen Sie ein VEX EXP-Gehirn
Wählen Sie „Trennen“, um Ihr EXP Brain von VEXcode EXP zu trennen.
Verbindungsprobleme
- Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihres VEX EXP Brain mit VEXcode EXP haben, lesen Sie diesen Knowledge Base-Artikel zur Fehlerbehebung Ihrer Bluetooth-Verbindung unter iOS.
- Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den VEX-Support.
