Was ist das V5 Firmware Utility?
Das VEX V5 Firmware-Dienstprogramm ist ein Tool, das Benutzern Optionen bietet, die über VEXcode V5 nicht verfügbar sind. Über die Informationsschaltfläche können wichtige Informationen bereitgestellt werden, wenn Sie mit dem VEX-Support zusammenarbeiten, um mögliche Ursachen für Hardwareprobleme zu ermitteln. Das V5-Firmware-Dienstprogramm ist auch im Wettkampfbereich von entscheidender Bedeutung, da für die Durchführung von Wettkämpfen die Umwandlung eines V5-Gehirns in einen Feldcontroller erforderlich ist. Die Ausführung der Batteriediagnose ist eine weitere Option über das V5-Firmware-Dienstprogramm, mit der Benutzer mögliche Probleme mit der V5-Batterie identifizieren können.
Das VEX V5 Firmware Utility finden Sie hier.
Update V5 Brain Firmware
Viele VEX V5-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem namens „VEXos“. Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der VEX-Hardware für die vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich und die harten Wettbewerbsbedingungen.
VEXos ermöglicht erweiterte Programmierfunktionen und ein verbessertes Benutzererlebnis. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr V5-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können die Firmware des V5 Brain mit dem V5 Firmware Utility aktualisieren.
Wenn das V5 Brain nicht auf dem neuesten Stand ist, werden ein orangefarbenes x und eine Schaltfläche zum Ausführen eines Firmware-Updates angezeigt.
Das Firmware-Dienstprogramm lädt das Firmware-Update herunter und führt es aus.
Nachdem die Firmware auf das V5 Brain heruntergeladen wurde, müssen Sie das Brain aus- und wieder einschalten.
Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist, wird im Firmware-Dienstprogramm ein grünes Häkchen mit der Meldung „V5 ist auf dem neuesten Stand“ angezeigt.
Informationen über das V5-Gehirn und das Benutzersystem finden
Informationen über das V5 Brain und das System des Benutzers können bei der Fehlerbehebung hilfreich sein.
Klicken Sie im Firmware-Dienstprogramm auf das Informationssymbol.
Dadurch werden Informationen über das verbundene V5 Brain und die Systeminformationen des Benutzers abgerufen. Dies kann verwendet werden, um den VEX-Support bei der Fehlerbehebung zu unterstützen.
Laden Sie die Skills Field Control-App herunter
Wettbewerbsteams haben jetzt die Möglichkeit, Robot Skills Matches mit einem V5 Robot Brain als Feldcontroller und der Skills Field Control App durchzuführen. Dadurch können Skills-Matches einfacher und effizienter durchgeführt werden.
Klicken Sie im Firmware-Dienstprogramm auf das Trophäensymbol.
Dadurch wird die Field Control App im dritten Programmplatz heruntergeladen.
Sobald Sie die Field Control App ausgewählt haben, können Sie das V5 Brain als Skills Field Controller verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung eines V5 Brain für Robot Skills Challenge Field Controlfinden Sie im Artikel.
Erweiterte Optionen
Durch den Zugriff auf die erweiterten Optionen im V5-Firmware-Dienstprogramm können Sie unter anderem Ihre Teamnummer aktualisieren, eine Batteriediagnose durchführen, um weitere Fehler zu beheben.
Drücken Sie Umschalt + V und klicken Sie im Firmware-Dienstprogramm auf die Mitte des V5 Brain.
Dadurch werden erweiterte Optionen angezeigt, einschließlich der Aktualisierung Ihrer Teamnummer oder der Durchführung einer Batteriediagnose.
Batteriediagnose
Auf dem Batteriediagnosebildschirm können Sie die Farbgebung der Batteriezellen sehen, um anzuzeigen, ob einige Zellen im Vergleich zu anderen keine Ladung halten. Dies ist anhand eines Farbcodierungssystems aus Grün, Rot und Schwarz erkennbar. Dies ist nützlich, wenn Sie feststellen möchten, ob eine V5-Batterie defekt ist oder nicht und ersetzt werden sollte.
Klicken Sie auf das Symbol eines Arztes.
Dadurch wird die Batteriediagnose auf Ihrem verbundenen V5 Brain geöffnet. Weitere Informationen zum Batteriediagnosebildschirm Sie in diesem Artikel.
