Übersicht über V5-Ketten und Kettenräder
Kettenräder
Ein Ketten- und Kettenradsystem bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen Ketten und Kettenrädern zum Zweck des Antriebs, des Hebens oder der Kraftübertragung auf eine andere Welle.
Verschiedene V5-Kettenradteile, 5 Größen abgebildet.
Die Teile des V5-Kettenrads werden mit Kettengliedern miteinander verbunden.
Ketten und Kettenräder mögen auf den ersten Blick ähnlich aussehen, aber der Unterschied zwischen einem Ketten- und Kettenradsystem und einem Getriebesystem besteht darin:
  • Zahnräder können nicht mit Ketten verbunden werden, Zahnräder können nur direkt mit anderen Zahnrädern verbunden werden.
  • Kettenräder sind nicht für die direkte Verbindung mit anderen Kettenrädern konzipiert, sondern können über eine Kette indirekt mit anderen Kettenrädern verbunden werden.
Dieses 3D-Modell ist ein Beispiel dafür, wie Kettenräder an einem Mechanismus eingesetzt werden können.
Bei dieser speziellen Konstruktion teilen sich beide Motoren das gleiche Ketten- und Ritzelsystem. Dadurch wird die Kraft der Motoren gebündelt, was eine höhere Leistung ermöglicht.
Dies kann zum Anheben schwerer oder mehrerer Gegenstände oder zur Erhöhung des Drehmoments in einem Antriebsstrang verwendet werden.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das Bauen mit Ketten und Kettenrädern zu erfahren.
Die folgende Tabelle erläutert den Unterschied zwischen Kettenrädern mit niedriger, mittlerer und hoher Festigkeit. In jeder Spalte wird erklärt, wofür dieses bestimmte Kettenrad konzipiert ist, wie viele Zähne für diese Kettenradklassifizierung verfügbar sind (verschiedene Größenoptionen) und ein Beispiel für einen Roboteraufbau oder -mechanismus, der dieses bestimmte Kettenrad verwendet.
Kettenräder
Standard-Kettenräder
Standard-Kettenrad, Ansicht von vorn und von der Seite. Diese Kettenradteile sind kleiner.
6P-Ritzel
6P-Kettenrad, Ansicht von vorne und von der Seite. Diese Kettenradteile sind etwas größer.
Hochfeste Kettenräder
Hochfestes Kettenrad, Ansicht von vorne und von der Seite. Diese Kettenradteile sind die größten.
Entwickelt für den Transport mittelschwerer Lasten. Ermöglicht den Bau kleinerer, kompakterer Mechanismen. Erlaubt höhere Belastungen.
Fünf verschiedene Größen: 10T/15T/24T/40T/48T
Diagramm zum Vergleich der verschiedenen Standard-Kettenradgrößen. Die Umrisse der einzelnen Kettenradgrößen sind konzentrisch dargestellt, um die Unterschiede in Größe und Zähnezahl zu verdeutlichen.
Fünf verschiedene Größen: 8T/16T/24T/32T/40T
Diagramm zum Vergleich der verschiedenen 6P-Kettenradgrößen. Die Umrisse der einzelnen Kettenradgrößen sind konzentrisch dargestellt, um die Unterschiede in Größe und Zähnezahl zu verdeutlichen.
Fünf verschiedene Größen: 6T/12T/18T/24T/30T
Diagramm des V5 Legacy Clawbot-Aufbaus, der Standard-Kettenradteile verwendet.
V5 Clawbot (Legacy) mit niedrigen Kettenrädern.
Schematische Darstellung des EXP-Kaskadenlift-Aufbaus mit 6P-Kettenradteilen.
EXP Kaskadenlift unter Verwendung mittlerer Kette und Kettenräder.
Schematische Darstellung des V5-Kaskadenlift-Aufbaus mit Verwendung von hochfesten Kettenradteilen.
V5 Cascading Lift mit hochfester Kette und Kettenrädern.
Ketten
VEX-Ketten gibt es in drei verschiedenen Größen. Wann und wie Sie Ketten unterschiedlicher Größe verwenden, hängt vom Ergebnis eines bestimmten Builds oder Mechanismus sowie etwaiger zusätzlicher Einschränkungen ab.
Müssen Sie beispielsweise einen Mechanismus bauen, der eine höhere Festigkeit erfordert? Vielleicht möchten Sie einen Aufzug konstruieren, der mehrere Objekte gleichzeitig heben muss, und diese mehreren Objekte zusammen könnten schwer sein. In diesem Fall könnte die größte Kette verwendet werden. Allerdings wird die größte Kette nicht so kompakt sein.
Muss Ihr Design andererseits kompakt sein? Dann kann die kleinste Kette verwendet werden. Allerdings ist die Konstruktion möglicherweise nicht so stabil oder nicht in der Lage, mehrere oder schwere Gegenstände zu heben. Bei der Konstruktion mit Ketten und zusätzlichen Gliedern sind viele Elemente zu berücksichtigen.
Kette & zusätzliche Glieder
Bild der Kette Diagramm des Kettenglieds, das im Standard-Kettenrad- und Kettensatz enthalten ist. Diagramm des Kettenglieds, das mit dem 6P-Kettenradsatz verwendet werden sollte. Diagramm des Kettenglieds, das im Lieferumfang des hochfesten Kettenrad- und Kettensatzes enthalten ist.
Produktnummer 276-2166 228-4983 276-2172
Produktnummer für zusätzliche Links - -
276-7141
276-7578
Teilungsgröße in Millimetern (mm) und Zoll (Zoll)
Diagramm, das veranschaulicht, dass die Teilung von Kettengliedern durch die Länge eines Kettenglieds von einem Verbindungsstift zum nächsten gemessen wird.
3,75 mm / 0,148 Zoll 6,35 mm / 0,250 Zoll 9,79 mm / 0,385 Zoll
