In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Gurte am V5 Portable Competition Fieldbefestigen. Sehen Sie sich die Animation unten an, um zu sehen, wie die Gurte befestigt werden. Für eine zusätzliche Aufschlüsselung der Schritte lesen Sie den Artikel weiter.
Stellen Sie beim Aufbau des tragbaren Feldes sicher, dass die Nylonbänder mit Klettverschluss an den Enden richtig ausgerichtet sind, mit der Klettseite nach unten. Sie können sich die Bauanleitungen für das VEX V5 Portable Competition Field Perimeter Kit v2ansehen.
Nachdem die Wände errichtet wurden, sollte das Nylonband so aussehen, mit dem Klettverschluss nach unten.
Hinweis: Um die folgenden Schritte zu vereinfachen, verwenden Sie einen Sternantriebsschlüssel, um die Gurte durch die Schlitze zu führen.
Führen Sie den Riemen von der Unterseite des Profils in den Schlitz an der Unterseite und aus dem unteren Schlitz an der Vorderseite heraus.
Führen Sie den Riemen durch den Schlitz oben an der Vorderseite und aus dem Schlitz oben am Profil heraus.
Ziehen Sie den Riemen so fest wie möglich und achten Sie darauf, dass die Feldfliesen unter die Lippe des Profils gelangen, wie im zweiten Bild gezeigt.
Benutzen Sie den Klettverschluss, um den Gurt an Ort und Stelle zu halten, und stecken Sie den überschüssigen Teil unter das Feld.
