Befestigung der Gurte am tragbaren Wettkampffeld des VEX V5
Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Gurte am VEX V5 Portable Competition Field befestigen. In der folgenden Animation sehen Sie, wie die Gurte befestigt werden. Eine detailliertere Aufschlüsselung der einzelnen Schritte finden Sie im weiteren Verlauf des Artikels.
Auf der Seite mit der Aufbauanleitung für das tragbare Feld wird darauf hingewiesen, dass zwei Klettverschlüsse in Plus-Form verwendet werden, wobei die Klettseite nach unten zeigt.
Beim Aufbau des tragbaren Spielfelds ist darauf zu achten, dass die Nylonbänder mit Klettverschluss an den Enden richtig ausgerichtet sind, also mit der Klettverschlussseite nach unten. Sie können Bauanleitung für das VEX V5 Portable Competition Field Perimeter Kit v2 einsehen.
Die Kante des tragbaren Spielfelds ist dargestellt, wobei das Ende eines Klettverschlusses sichtbar ist.
Nach dem Aufbau der Wände sollte der Nylonriemen so aussehen, wobei der Klettverschluss nach unten zeigt.
Hinweis : Um die folgenden Schritte zu vereinfachen, verwenden Sie einen Sternschlüsselum die Riemen durch die Schlitze zu führen.
Die Kante des tragbaren Spielfelds ist dargestellt, wobei das Klettband durch den unteren Schlitz geführt ist.
Führen Sie das Band von unterhalb des Profils in den Schlitz an der Unterseite und durch den unteren Schlitz an der Vorderseite wieder heraus.
Die Kante des tragbaren Spielfelds ist dargestellt, wobei das Klettband durch den unteren und dann durch den mittleren Schlitz geführt wird.
Führen Sie den Riemen in den Schlitz oben an der Vorderseite ein und wieder aus dem Schlitz an der Oberseite des Profils heraus.
Die Kante des tragbaren Spielfelds ist so dargestellt, dass das Klettband zuerst durch den unteren Schlitz, dann durch den mittleren Schlitz und schließlich durch den oberen Schlitz an der Oberseite der Kante geführt wird. Eine Abbildung zeigt, dass der Klettverschluss dann unter dem Feld zurückgeführt werden sollte, sodass er sich selbst einhakt.
Ziehen Sie den Riemen so fest wie möglich an und achten Sie darauf, dass die Fliesen, wie im zweiten Bild gezeigt, unter die Kante des Profils geschoben werden.
Nahaufnahme eines fertig befestigten Klettverschlusses am Rand des tragbaren Spielfelds, der unter dem Spielfeld zurückgeschlungen wird und sich selbst einhakt.
Verwenden Sie den Klettverschluss, um den Riemen an Ort und Stelle zu halten, und stecken Sie den Überschuss unter das Feld.
