Das VEX EXP Leaderboard ist ein unterhaltsames und interaktives Tool, mit dem die Leistung der Schüler bei Herausforderungen und Wettbewerben der STEM Lab Unit angezeigt und dokumentiert werden kann, sodass die Schüler miteinander und mit der Konkurrenz in Kontakt bleiben.
Nutzung der VEX EXP-Bestenliste für Ihren Klassenwettbewerb
Die STEM-Laboreinheiten von VEX EXP konzentrieren sich auf Wettbewerbe im Klassenzimmer. Wettbewerbe fördern die Zusammenarbeit und motivieren Schüler auf natürliche Weise, ihre Roboter, ihre Strategie und ihren Code zu verbessern. Das VEX EXP Leaderboard soll dazu beitragen, diese Wettbewerbe im Klassenzimmer zu erleichtern, indem es Pädagogen ein interaktives Tool zur Präsentation und Aufzeichnung von Wettbewerbsdaten bietet.
- Informationen zur Durchführung eines STEM-Lab-Klassenraumwettbewerbs finden Sie in diesem Artikel.
- In diesem Artikel finden Sie Hinweise zur Durchführung einer STEM-Labor-Challenge.
- In diesem Artikel finden Sie Hinweise zur Durchführung eines STEM-Laborwettbewerbs
Zeigen Sie die Bestenliste während Ihres gesamten Wettbewerbs an, um die Teamergebnisse und die Rangliste anzuzeigen, sodass die Schüler die Gesamtleistung des Teams während des gesamten Wettbewerbs leicht visualisieren können.
Anpassen der Rangliste für Ihren Wettbewerb
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie Informationen hinzufügen und die Bestenliste für Ihren Klassenwettbewerb anpassen.
Zugriff auf die VEX EXP-Bestenliste
Greifen Sie auf die VEX EXP-Bestenliste unter https://education.vex.com/leaderboard/exp zu.
Oder über das Lehrerportal in jeder EXP-STEM-Laboreinheit.
Benenne deine Rangliste
Der Text des Bestenlistennamens kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Bestenliste um, indem Sie „Bestenlistenname“ auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Namenstextes aus oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.
Spalten für Punktzahlen beschriften
Der Text der Punktespalte kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Spalten um, indem Sie den Titel auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Textes aus oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.
Beispielsweise gibt es beim Ring Leader Competition zwei Läufe – einen autonomen und einen zur Fahrerkontrolle. Die Bestenliste in diesem Bild verfügt über eine Spalte, in der die Punktzahl für jeden Lauf verfolgt werden kann.
Wählen Sie das Symbol „+“ oder „-“, um Bewertungsspalten hinzuzufügen oder zu löschen.
Teamnamen hinzufügen
Wählen Sie in der Spalte „Teamname“ ein Team aus, um einen Teamnamen in die Bestenliste einzugeben.
Fügen Sie weitere Teams hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Team hinzufügen“ klicken.
Löschen Sie Teams, indem Sie das Papierkorbsymbol auswählen.
Sobald Sie alle teilnehmenden Teams und Punktespalten hinzugefügt haben, können Sie mit dem Klassenwettbewerb beginnen.
Veranstalten Sie einen Klassenzimmerwettbewerb mit der VEX EXP-Bestenliste
Die Bestenliste erleichtert die Durchführung eines Klassenwettbewerbs. Über die zugängliche Benutzeroberfläche können Sie die Zeit für alle teilnehmenden Schüler anzeigen, Punkte eingeben und die Aktualisierung der Team-Rangliste in Echtzeit im Verlauf des Wettbewerbs verfolgen.
Halten Sie sich Zeit für Wettbewerbe
Wählen Sie „Start“, um den Timer auf der Bestenliste zu starten.
Wählen Sie „Stop“, um den Wettkampflauf zu beenden und den Timer zu stoppen.
Wählen Sie „Zurücksetzen“, um den Timer für den nächsten Wettkampflauf auf Null zurückzusetzen.
Sehen Sie sich Ergebnisse und Team-Rangliste in Echtzeit an
Fügen Sie Teamergebnisse hinzu, indem Sie in der Punktespalte ein Ergebnis auswählen und dann das Ergebnis hinzufügen. Noten können jederzeit geändert oder überschrieben werden.
Punkte für mehrere Läufe werden für jedes Team automatisch summiert und in der Spalte „Gesamtpunktzahl“ angezeigt.
Wenn Punkte hinzugefügt werden, werden die Teams automatisch nach Rang sortiert, vom höchsten zum niedrigsten Punktestand. Wenn zwei Teams die gleiche Punktzahl haben, teilen sie sich den gleichen Rang.
Dokumentieren und feiern Sie die Leistung Ihrer Schüler
Wählen Sie „Bestenliste drucken“, um die gesamte Bestenliste auszudrucken oder als PDF zu speichern.
Das PDF zeigt die Teamnamen sowie die Ergebnisse an.
Wählen Sie das Druckersymbol aus, um ein individuelles Teamzertifikat zu drucken oder als PDF zu speichern.
Das Zertifikat enthält den Wettbewerbsnamen, den Teamnamen, den Teamrang und die Gesamtpunktzahl des Teams.
Alles zusammenfügen – Kalies Geschichte
Kalie ist Robotiklehrerin der 10. Klasse und bereitet sich auf die Durchführung des Klassenwettbewerbs für die Ring Leader STEM Lab Unit vor. Ihre Studenten haben sich mit autonomen und fahrergesteuerten Steuerungsstrategien beschäftigt und sind gespannt auf den Wettbewerb. Kalie hat die VEX EXP-Bestenliste auf ihrem Smartboard eingerichtet, damit sie während des gesamten Wettbewerbs angezeigt werden kann und ihre Schüler sie leicht sehen können, um den Überblick über die Ergebnisse und die Teamwertung zu behalten.
Zu Beginn jedes Wettkampflaufs kann Kalie den Timer direkt über die Bestenliste starten und stoppen, sodass die Schüler während des Wettkampfs sowohl die Zeit jedes Laufs als auch ihre aktuelle Punktzahl sehen können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Schüler auf dem gleichen Stand sind und sich weiterhin auf den Wettbewerb konzentrieren können.
Je weiter der Wettbewerb voranschreitet, desto größer wird die Spannung, denn jedes Team kann sehen, wie sich sein Name in der Rangliste nach oben und unten bewegt, je mehr Punkte es gibt. Wenn der Wettbewerb beendet ist, druckt Kalie für jedes Team ein Zertifikat aus, das sie in ihre technischen Notizbücher eintragen können. Dadurch können die Schüler sehen, wie sie von Wettbewerb zu Wettbewerb vorankommen.
Kalie druckt auch die vollständige Wettbewerbsbestenliste aus und hängt sie für alle ihre Klassen an der schwarzen Tafel im Klassenzimmer aus. Sie hat für jede Klasse einen Abschnitt, der einen Ausdruck der gesamten Bestenliste für den Wettbewerb dieser Klasse anzeigt. Die Schüler können sehen, wie ihre Leistung im Vergleich zu Teams in anderen Klassen abschneidet, und so einen gesunden Wettbewerb aufbauen, der ihre Schüler dazu motiviert, ihren Code, ihre Spielstrategie und ihre Roboter-Builds für jeden Wettbewerb zu verfeinern und zu verbessern.
Das VEX EXP Leaderboard hilft Kalie dabei, ihre Schüler zu motivieren und gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, zur Durchführung der Klassenwettbewerbe beizutragen. Das Leaderboard bietet ihr und ihren Schülern außerdem die Möglichkeit, die Daten von Wettbewerben authentisch zu sammeln und anzuzeigen.
