Verwendung der VEXcode EXP C++ Autocomplete-Funktion
Die Verwendung der C++-Autovervollständigungsfunktion beim Erstellen eines C++-Projekts in VEXcode EXP kann helfen, Zeit zu sparen und Fehler beim Eingeben von Befehlen zu vermeiden.
So verwenden Sie die C++-Autovervollständigungsfunktion
Hinweis: Dieses Projekt verwendet die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren).
Clawbot Antriebsstrang 2 Motor Beispielprojekt-Miniaturansicht.
Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen.
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Buchstabe D wurde eingegeben und Befehle, die mit diesem Buchstaben beginnen, sind im Menü verfügbar.
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü aller vorgeschlagenen Befehle. Eine Scrollleiste ermöglicht das Durchblättern der Optionen.
Um auf eine Liste der möglichen Befehle zuzugreifen, die mit der Autovervollständigungsfunktion verfügbar sind, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Treffen Sie eine Auswahl mit der C++-Autovervollständigungsfunktion
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Buchstabe D wurde eingegeben und die Tastatur wird verwendet, um die verfügbaren Befehle durchzugehen. Der Antriebsstrang ist der erste Vorschlag und wird hervorgehoben.
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit dem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl über eine der folgenden Optionen treffen können:
  • Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann „Tab“ oder „Eingabe/Eingabetaste“ auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
  • Scrollen Sie mit dem Cursor im Autocomplete-Menü nach oben und unten. Treffen Sie dann die gewünschte Auswahl.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Es wurden das Antriebsgerät und ein Punktoperator eingegeben, und Befehle für dieses Gerät sind im Menü verfügbar.
Hinzufügen eines Punktoperators (ein Punkt, „.“) öffnet ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen.
Treffen Sie eine Auswahl, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Das Antriebsgerät und ein Punktoperator wurden eingegeben, und die Tastatur wird verwendet, um die verfügbaren Befehle schrittweise durchzugehen. Der Befehl "Drive For" ist hervorgehoben.
Navigieren Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ auf Ihrer Tastatur durch das Menü und drücken Sie dann „Return“ auf dem Mac und „Enter“ auf Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
Wählen Sie mit dem Cursor den gewünschten Befehl aus.
Parameter hinzufügen
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Befehl Drivetrain.driveFor wurde mit einem vorangestellten Doppelpunkt eingegeben, und die Parameter für diese Funktion sind im Menü verfügbar. Die erste Parameteroption liest vorwärts.
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden.
VEXcode EXP C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Befehl Drivetrain.driveFor(forward,100,) wurde mit einem leeren letzten Parameter eingegeben, Parameter für diesen Teil der Funktion sind im Menü verfügbar. Die erste Parameteroption lautet Zoll.
Einige Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen.
VEXcode EXP C++ Workspace mit einem vollständigen Befehl, der Drivetrain.driveFor(forward,100,mm,true) liest.
Einige Parameter sind optional, z. B. true im folgenden Beispiel. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie in den Hilfeinformationen des Befehls, um festzustellen, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
