Laden eines vorhandenen Projekts
Laden Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Von Ihrem Gerät laden“ auswählen.
Verwenden Sie die Benutzeroberfläche des Geräts, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen. Mit VEXcode EXP können Sie nur Dateien mit den Dateierweiterungen .expblocks, .exppython, oder .expcpp öffnen.
Laden eines Beispielprojekts
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Beispiele öffnen“ auswählen.
Wählen Sie dann ein Beispielprojekt aus, um es zu öffnen.
Hinweis: Beim Öffnen eines Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, wenn das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde.
