Öffnen eines VEXcode EXP C++-Projekts in einem Chrome-Browser
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein C++-Projekt in einem Chrome-Browser mit codeEXP.vex.comzu öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode EXP Toolbar mit der hervorgehobenen Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“.
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie Öffnenim Dropdown-Menü.
Das zuvor gespeicherte VEXcode EXP-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Datei gespeichert haben, und öffnen Sie das Projekt.
Hinweis: VEXcode EXP C++-Projekte haben die Erweiterung .expcpp.
VEXcode EXP Speichern-Aufforderung mit der Meldung „Änderungen an Drive Project.expcpp speichern?“ codeexp.vex.com wird in der Lage sein, Drive Project.expcpp zu bearbeiten.
In Ihrem Browser wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie„Änderungen speichern, um das Projekt zu öffnen und die automatische Speicherung zuzulassen.
VEXcode EXP mit einem zuvor gespeicherten C++-Projekt, das erfolgreich im Arbeitsbereich geöffnet wurde.
Ihr Projekt wird in VEXcode EXP geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
Häufiges Problem beim Öffnen
MacOS meldet beim Öffnen eines Dokuments die Fehlermeldung: „Es ist keine Anwendung zum Öffnen des Dokuments Drive Project.expcpp festgelegt.“ Suchen Sie im App Store nach einer Anwendung, die dieses Dokument öffnen kann, oder wählen Sie eine bereits auf Ihrem Computer vorhandene Anwendung aus. Im Folgenden finden Sie drei Optionen: App Store durchsuchen, Anwendung auswählen und Abbrechen.
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode EXP-Projektdateien besteht darin, dass der Versuch, die zu öffnende Datei direkt vom Betriebssystem auszuwählen, auftritt.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode EXP-Projektdatei durch Doppelklicken zu öffnen, wird eine Fehlermeldung wie diese angezeigt.
Achten Sie darauf, Projektdateien in VEXcode EXP zu öffnen, wie im AbschnittÖffnen eines vorhandenen Projekts dieses Artikels gezeigt.
