Öffnen eines VEXcode EXP C++-Projekts unter macOS
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein C++-Projekt auf einem macOS-Gerät zu öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode EXP Toolbar mit der hervorgehobenen Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“.
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie Öffnenim Dropdown-Menü.
Das zuvor gespeicherte VEXcode EXP-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Datei gespeichert haben, und wählen Sie das Projekt aus.
Hinweis: VEXcode EXP C++-Projekte haben die Erweiterung .expcpp.
Das zuvor in den Gerätedateien gespeicherte VEXcode EXP-Projekt wird ausgewählt und die Schaltfläche „Öffnen“ am unteren Rand des Menüs hervorgehoben.
Wählen Sieöffnen Sie.
VEXcode EXP mit einem zuvor gespeicherten C++-Projekt, das erfolgreich im Arbeitsbereich geöffnet wurde.
Ihr Projekt wird in VEXcode EXP geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
