Wenn Sie in VEXcode EXP über codeexp.vex.comarbeiten, ist es wichtig zu verstehen, wie ein Projekt gespeichert wird.
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode EXP auf verschiedene Arten speichern:
Option 1: Wählen Sie Speichern im Menü Datei.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Hinweis: Dieses Bild zeigt macOS. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Gerät, um den Dateinamen und den Speicherort auszuwählen.
Wählen Sie dann Speichern.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode EXP automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode EXP den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
- VEXcode EXP schließen
- Neues Projekt erstellen
- Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
