Speichern eines VEXcode EXP C++-Projekts unter macOS
Wenn Sie in VEXcode EXP arbeiten, ist es wichtig zu verstehen, wie ein Projekt auf einem macOS-Gerät gespeichert wird.
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode EXP auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichern im Menü Datei.
VEXcode EXP Toolbar mit dem hervorgehobenen Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den VEXcode EXP-Projektnamen, in dem der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Dokumente“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Dokumente“ gespeichert wird. Das Feld „Speichern unter“, in dem das Projekt benannt werden kann, ist hervorgehoben.
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen, indem Sie ihn in das Dialogfenster „Speichern“ Ihres Geräts eingeben.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Dokumente“ gespeichert wird. Das Feld „Wo“, mit dem das Ziel festgelegt werden kann, ist hervorgehoben.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „ Dokumente.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode EXP Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Project“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode EXP Toolbar mit dem in Drive Project geänderten Feld „Projektname“. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode EXP automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
VEXcode EXP-Meldung für nicht gespeicherte Projekte: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode EXP Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • Schließen Sie VEXcode EXP
  • Erstellen Sie ein neues Projekt
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
