Erstellen eines neuen VEXcode EXP C++-Projekts
Wenn Sie VEXcode EXP starten, wird ein neues Blocks-Projekt geöffnet. Sie können jedoch problemlos ein neues C++-Projekt erstellen, sobald VEXcode EXP geöffnet ist.
Erstellen eines neuen C++-Projekts
VEXcode EXP Anwendungssymbol.
Starten Sie VEXcode EXP
Neues Blocks-Projekt in VEXcode EXP eröffnet.
VEXcode EXP wird mit dem ursprünglichen Projekt im Blockeditor-Modus geöffnet.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Neues Textprojekt“. „Neues Textprojekt“ ist die zweite Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“.
Um ein C++-Projekt zu erstellen, öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Neues Textprojekt“.
VEXcode EXP nach Auswahl der Option "Neues Textprojekt". Es erscheint die Aufforderung „Wählen Sie eine Projektsprache aus“, und darunter befinden sich zwei Optionen: Python oder C++.
Wählen Sie im Fenster „Projektsprache“ C++ aus.
Neues C++-Projekt in VEXcode EXP eröffnet.
VEXcode EXP wechselt in den C++-Editormodus und lädt ein standardmäßiges leeres Projekt.
