Kalibrieren des VEX EXP-Controllers
Schritt 1: Controller und Gehirn koppeln.
Der Controller befindet sich neben einem Gehirn und ist mit diesem verbunden. Zwei Merkmale werden hervorgehoben: die Kontrollleuchte des Controllers und das Controller-Symbol auf dem Brain-Bildschirm.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller und Brain gekoppelt sind. Informationen zum Koppeln Ihres EXP Brain und Controllers finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Wählen Sie auf dem Startbildschirm „Einstellungen“ aus.
Im Startmenü wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Einstellungen“ ausgewählt ist. Die Einstellungen sind die vierte Option im Startmenü. Das Controller-Symbol oben ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass es verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass der Controller verbunden ist, indem Sie das verbundene Symbol oben auf dem Bildschirm bemerken.
Sobald „Einstellungen“ markiert ist, drücken Sie zur Auswahl die Schaltfläche „Prüfen“.
Schritt 3: Wählen Sie dann Kalibrieren.
Im Menü „Einstellungen“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Kalibrieren“ ausgewählt ist. Kalibrieren ist die dritte Option im Menü Einstellungen.
Drücken Sie die X-Taste, um zurück zum Einstellungsbildschirm zu navigieren.
Drücken Sie die linke oder rechte Taste, bis die Option „Kalibrieren“ angezeigt wird, und wählen Sie sie durch Drücken der Schaltfläche „Prüfen“ aus.
Schritt 4: Bewegen Sie die Joysticks.
Der Bildschirm „Gehirn“ wird vor der Kalibrierung im Menü „Kalibrieren“ angezeigt. Es gibt ein Diagramm des Controllers, aus dem hervorgeht, dass beide Joysticks im Uhrzeigersinn in einem vollen Kreis bewegt werden müssen.
Bewegen Sie beide Joysticks im Vollkreis, wie auf dem Bildschirm gezeigt.
Schritt 5: Speichern Sie die Kalibrierung.
Der Bildschirm „Gehirn“ wird nach der Kalibrierung im Menü „Kalibrieren“ angezeigt. Es gibt ein Diagramm des Controllers, in dem jeder Joystick mit einem grünen Häkchen markiert ist und die Aufwärtstaste hervorgehoben ist.
Nachdem Sie die Joysticks bewegt haben, sehen Sie zwei grüne Häkchen und die Aufwärts-Taste blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um Ihre Kalibrierung zu speichern. Weitere Informationen zu den Tasten- und Joysticknamen auf dem Controller Sie in diesem Artikel.
