Verstehen von Trägheitssensordaten aus dem VEX EXP-Gehirn
Das VEX EXP Brain verfügt über einen integrierten Trägheitssensor. Der Trägheitssensor meldet Daten zu Kurs, Drehung, Ausrichtung und Beschleunigung im Sensor-Dashboard und in VEXcode EXP. In diesem Artikel wird erläutert, welche Daten auf dem Sensor-Dashboard angezeigt werden. Weitere Informationen zum Zugriff auf das Sensor-Dashboard finden Sie in diesem Artikel.
Das Gehirn wird angezeigt, während das Inertialsensor-Dashboard über das Menü „Geräte“ geöffnet ist. Folgende Informationen des Inertialsensors werden angezeigt: Kurs, Rotation, Rollen, Nicken, Gieren, Kalibrierung, Beschleunigung auf der x-, y- und z-Achse sowie Rotationsgeschwindigkeit auf der x-, y- und z-Achse.
Überschrift
Draufsicht auf einen Roboter mit einem Kreis und Gradmarkierungen darum, die darauf hinweisen, dass die Ausrichtung des Gehirns zwischen 0 und 359,99 Grad liegen kann.
Der Kurs ist die Richtung, in die das Gehirn blickt, und wird im Kompassstil in Graden von 0 bis 359,99 angezeigt.  Der 0-Punkt kann mithilfe von Befehlen in VEXcode EXP oder durch Kalibrierung des VEX EXP Brain festgelegt werden. Diese Informationen können auch verwendet werden, um Ihren Roboter bei Verwendung eines Antriebsstrangs so zu drehen, dass er auf einen bestimmten Standort ausgerichtet ist.
Der Bildschirm „Gehirn“ wird angezeigt, wobei das Inertialsensor-Dashboard geöffnet und der Wert „Richtung“ hervorgehoben ist. Der Wert für die Überschrift lautet 21,38.
Im Sensor-Dashboard auf dem Brain-Bildschirm ist die Überschrift der erste aufgeführte Wert. Wenn Sie das Gehirn bewegen, während Sie sich auf diesem Bildschirm befinden, werden die Werte in Echtzeit aktualisiert.
Das Gehirn wird mit geöffnetem Inertialsensor-Dashboard angezeigt.
Dieser wird auf 0 Grad eingestellt, wenn das Gehirn eingeschaltet wird und der Trägheitssensor kalibriert wird. Wenn Sie die Überschrift Ihres Gehirns zurücksetzen möchten, wählen Sie die Häkchenschaltfläche im Gehirn aus. Dadurch werden Kurs und Drehung auf 0 Grad zurückgesetzt und alle Daten auf dem Dashboard des Trägheitssensorsensors basieren auf dieser neuen Startposition.
VEXcode EXP-Blöcke VEXcode EXP Python
VEXcode EXP Drehen Sie sich in den Kursblock mit der Aufschrift "Drehen Sie sich in Richtung 90 Grad".
drivetrain.turn_to_heading(90, GRAD)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.turnToHeading(90, Grad);
In VEXcode EXP können der Block [Turn to heading], der Python-Befehl turn_to_headingund der C++-Befehl turnToHeading verwendet werden, um den Roboter in eine bestimmte Richtung zu drehen.
VEXcode EXP Set drive heading block that reads Set drive heading to 0 degrees.
drivetrain.set_heading(0, GRAD)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.setHeading(0,degrees);
Ähnlich wie bei der Kalibrieroption im Sensor-Dashboard kann die Überschrift während der Ausführung des Projekts mit dem Block [Laufwerksüberschrift festlegen], dem Python-Befehl set_heading oder dem C++-Befehl setHeading festgelegt werden.
Drehung
Der Bildschirm „Gehirn“ wird angezeigt, wobei das Inertialsensor-Dashboard geöffnet und der Rotationswert hervorgehoben ist. Der Rotationswert beträgt -1418,62.
Rotation wird gemeldet, wenn sich der Roboter um die Mittelachse des Gehirns dreht. Die auf dem Sensor-Dashboard angezeigte Gradzahl gibt die Richtung der Drehung und den Gradwert der Drehungen an, die das Brain seit der Kalibrierung durchgeführt hat. Im Gegensatz zur Überschrift sind die numerischen Werte nicht auf 0-359,99 Grad beschränkt. Der Roboter kann sich für einen negativen Wert gegen den Uhrzeigersinn oder für einen positiven Wert im Uhrzeigersinn drehen und erhöht den Gradwert weiter, um ihn an die Anzahl der Drehungen anzupassen, die der Trägheitssensor im Gehirn meldet.
Im Sensor-Dashboard auf dem Brain-Bildschirm ist die Rotation der zweite aufgeführte Wert. Wenn Sie das Gehirn drehen, während Sie sich auf diesem Bildschirm befinden, werden die Werte in Echtzeit aktualisiert.
Dieser wird auf 0 Grad eingestellt, wenn das Gehirn eingeschaltet ist und der Trägheitssensor kalibriert wird. Wenn Sie die Rotation Ihres Roboters zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Gehirn“. Dadurch werden Kurs und Drehung auf 0 Grad zurückgesetzt und alle Daten auf dem Dashboard des Trägheitssensorsensors basieren auf dieser neuen Startposition.
VEXcode EXP Drehe den Rotationsblock mit der Aufschrift "Drehe dich um 90 Grad".
drivetrain.turn_to_rotation(90, GRAD)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.turnToRotation(90,degrees);
In VEXcode EXP können der Block [Turn to rotation], der Python-Befehl turn_to_rotation und der C++-Befehl turnToRotation verwendet werden, um den Roboter um eine bestimmte Gradzahl zu drehen.
VEXcode EXP Set Laufwerksrotation-Block mit der Aussage: Setze die Laufwerksrotation auf 0 Grad.
drivetrain.set_rotation(0, GRAD)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.setRotation(0,degrees);
Ähnlich wie bei der Kalibrieroption im Sensor-Dashboard kann der Rotationswert während der Ausführung des Projekts mit dem Block [Antriebsrotation festlegen], dem Python-Befehl set_rotationoder dem C++-Befehl setRotation festgelegt werden.
Nicken, Rollen und Gieren
Diagramm eines Greifroboters mit einem gebogenen Pfeil, der seine Neigung anzeigt. Die Neigungsrichtung kann man sich so vorstellen, als würde der Roboter nach oben oder unten schauen.
Nicken, Rollen und Gieren sind der Ausrichtungswinkel des Gehirns entlang einer bestimmten Achse. Pitch stellt die Y-Achse und den Winkel dar, in dem sich der Roboter nach vorne und hinten neigt. Die Werte für die Neigung reichen von -90 Grad bis 90 Grad.
Diagramm eines Greifroboters mit einem gebogenen Pfeil, der seine Rollbewegung anzeigt. Die Rollrichtung kann man sich so vorstellen, als würde der Roboter auf die Seite kippen.
Die Rolle stellt die X-Achse und den Neigungswinkel des Roboters nach links und rechts dar. Die Werte für die Rollbewegung liegen zwischen -180 Grad und 180 Grad.
Diagramm eines Greifroboters mit einem gebogenen Pfeil, der seine Gierachse anzeigt. Die Gierrichtung kann man sich so vorstellen, als würde der Roboter nach links und rechts schauen.
Yaw repräsentiert die Z-Achse und die Winkeldrehung des Roboters. Die Werte für das Gieren liegen zwischen -180 Grad und 180 Grad.
Der Bildschirm „Brain“ wird angezeigt, wobei das Inertialsensor-Dashboard geöffnet ist und die Werte für Rollen, Nicken und Gieren hervorgehoben sind.
Nick-, Roll- und Gierbewegungen werden auf dem Sensor-Dashboard unter Kurs und Rotation angezeigt.
Der Bildschirm „Gehirn“ wird angezeigt, wobei das Inertialsensor-Dashboard geöffnet ist und die Beschleunigungswerte auf der x-, y- und z-Achse hervorgehoben sind. Diese Werte werden im Dashboard als ax, ay und az bezeichnet.
Die Beschleunigung des Abschnitts auf dem Sensor-Dashboard gibt den Beschleunigungswert des Trägheitssensors entlang einer angegebenen Achse an. Die Beschleunigung entlang der x-, y- und z-Achse wird auf dem Sensor-Dashboard rechts mit den Abkürzungen „ax“, „ay“ und „az“ angezeigt. Jeder dieser Berichte reicht von -4,0 bis 4,0 G.
Während das Gehirn auf einer Oberfläche ruht, sehen Sie einen Wert von etwa -1,0 Gs. Dies ist auf die Schwerkraft zurückzuführen, die im Ruhezustand auf das Gehirn einwirkt.
Rotationsrate auf der x-, y- und z-Achse
Der Bildschirm „Gehirn“ wird angezeigt, wobei das Inertialsensor-Dashboard geöffnet ist und die Werte für die Rotationsgeschwindigkeit auf der x-, y- und z-Achse hervorgehoben sind. Diese Werte werden im Dashboard als gx, gy und gz bezeichnet.
Die Kreiselgeschwindigkeit auf dem Sensor-Dashboard gibt den Wert der Rotationsgeschwindigkeit des Trägheitssensors entlang einer bestimmten Achse an. Die Rotationsgeschwindigkeit entlang der x-, y- und z-Achse wird auf dem Sensor-Dashboard rechts mit den Abkürzungen „gx“, „gy“ und „gz“ angezeigt. Jeder dieser Berichte gibt einen Bereich von -1000,0 bis 1000,0 Grad pro Sekunde an.
VEXcode EXP Gyro-Rate-Block, der die BrainInertial-Gyro-Rate der x-Achse ausliest.
brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS)
VEXcode EXP C++
int main()
BrainInertial.gyroRate(xaxis, dps)
In VEXcode EXP können der Block (Gyro rate), der Python-Befehl gyro_rateund der C++-Befehl gyroRate verwendet werden, um die Rotationsrate einer bestimmten Achse zu melden, während ein Projekt ausgeführt wird.
