Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen VEX EXP-Controller mit dem webbasierten VEXcode EXP auf einem Chromebook-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie einen VEX EXP-Controller über das webbasierte VEXcode EXP auf einem Chromebook-Gerät
Sie den Controller ein, indem Sie den Netzschalter am Controller drücken, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
Verbinden Sie den EXP-Controller über das USB-C-Kabel mit Ihrem Chromebook-Gerät.
Hinweis:Ihr EXP-Controller muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Chromebook-Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode EXP, indem Sie zu codeexp.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Controller-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie den Controller mit sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie den EXP-Controller mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Controller aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie dieniedrigste Nummer EXPController-ID ausgewählt haben.
Sobald der EXP-Controller erfolgreich verbunden ist, wird das Controller-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, den Controller mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie einen VEX EXP-Controller vom webbasierten VEXcode EXP auf einem Chromebook
Um Ihr Gerät von einem EXP-Controller zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem EXP-Controller ab.
Sie können einen EXP-Controller auch vom webbasierten VEXcode EXP trennen, indem Sie den Controller ausschalten.
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte am Controller erlischt.
