Herstellen einer Verbindung zum Controller mit webbasiertem VEXcode EXP – Windows
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen VEX EXP-Controller mit dem webbasierten VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie einen VEX EXP-Controller über das webbasierte VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät
EXP-Controller mit grün leuchtender und hervorgehobener Power-LED-Anzeigeleuchte.
Sie den Controller ein, indem Sie den Netzschalter am Controller drücken, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
Der Controller ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie den EXP Controller mit dem USB-C-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Hinweis:Ihr EXP-Controller muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Windows-Gerät angeschlossen bleiben.
VEXcode EXP Toolbar mit dem Controller-Symbol links neben dem Gehirn-Symbol.
Starten Sie den webbasierten VEXcode EXP, indem Sie zu codeexp.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Controller-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode EXP mit geöffnetem Controller-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Verbinden-Button.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode EXP Browser Controller Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem EXP Controller herzustellen. Bitte wählen Sie im Browser-Verbindungsfenster den Eintrag „VEX Robotics Communications Port“ aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie den Controller mit der Bezeichnung „Communications Port“ auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei aufgelisteten Elementen. Der erste Eintrag lautet „VEX EXP Benutzerport“, der zweite „VEX EXP Kommunikationsport“. Der Eintrag mit der Bezeichnung VEX EXP Kommunikationsanschluss ist hervorgehoben.
Wählen Sie den EXP-Controller mit der Bezeichnung „Communications Port“ aus der Liste der verfügbaren Controller aus.
Browser-Verbindungsfenster, in dem der Eintrag „VEX EXP Kommunikationsanschluss“ ausgewählt ist. Die Schaltfläche „Verbinden“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie „Kommunikationsport“ EXP-Controller-ID ausgewählt haben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem grünen Controller-Symbol, was darauf hinweist, dass der Controller angeschlossen ist.
Sobald der EXP-Controller erfolgreich verbunden ist, wird das Controller-Symbol grün.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen EXP-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte EXP-Gerät aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“, um es erneut zu versuchen. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird ein weiteres Textfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Controller auszuwählen, der derzeit nicht gekoppelt ist.
So trennen Sie einen VEX EXP-Controller vom webbasierten VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät
Controller und Laptop, die zuvor über ein USB-Kabel verbunden waren. Das USB-Kabel wurde nun vom Controller getrennt.
Um Ihr Gerät von einem EXP-Controller zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem EXP-Controller ab.
Der EXP-Controller ist eingeschaltet, der Ein-/Ausschalter ist hervorgehoben.
Sie können einen EXP-Controller auch vom webbasierten VEXcode EXP trennen, indem Sie den Controller ausschalten.
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte am Controller erlischt.
