Verwendung des Fahrprogramms mit dem Ein-Stick-Controller
Standardmäßig können Sie Ihren GO-Build jedoch mit dem Controller steuern, sobald dieser gekoppelt ist – ohne dass eine Programmierung oder das Herunterladen eines Projekts erforderlich ist.
Dieses Video demonstriert die Funktionsweise des Standard-Laufwerksprogramms.
Durch Bewegen des Joysticks entlang der Achse 1 fährt der Roboter vorwärts und rückwärts, durch Bewegen entlang der Achse 2 dreht sich das Bauwerk nach links oder rechts.
Dabei wird der rechte Motor an Anschluss 1 und der linke Motor an Anschluss 4 verwendet.
Die vier Pfeiltasten steuern die Geräte in Port 2 und Port 3. Mit den Tasten links und unten wird das Gerät an Port 2 gesteuert, mit den Tasten oben und rechts wird das Gerät an Port 3 gesteuert. Die Funktion der einzelnen Tasten hängt vom jeweiligen Gerät ab, das an den entsprechenden Port angeschlossen ist:
Gerät ◀ oder ▲ Schaltflächen ▼ oder ▶ Tasten
Motor Dreht den Motor rückwärts Dreht den Motor vorwärts
LED-Stoßstange Die LED leuchtet rot Die LED leuchtet grün
Elektromagnet Verstärkt den Elektromagneten (zum Aufnehmen) Lässt Gegenstände fallen, die vom Elektromagneten gehalten werden
In diesem Video wird ein LED-Bumper an Port 2 angeschlossen. Durch Drücken der linken Taste wird die LED-Stoßstange rot, durch Drücken der unteren Taste grün.
In diesem Video wird ein Motor an Anschluss 3 angeschlossen. Durch Drücken der Aufwärtstaste wird der Arm angehoben, indem der Motor rückwärts gedreht wird; durch Drücken der Rechtstaste wird der Arm abgesenkt, indem er vorwärts gedreht wird.
