Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen VEX IQ Controller mit dem webbasierten VEXcode IQ auf einem Mac-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie einen VEX IQ-Controller über das webbasierte VEXcode IQ auf einem Mac-Gerät
Sie den Controller ein, indem Sie den Netzschalter am Controller drücken, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
Verbinden Sie den IQ Controller über das USB-C-Kabel mit Ihrem Mac-Gerät.
Hinweis:Ihr IQ Controller muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Mac-Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie das webbasierte VEXcode IQ, indem Sie zu codeiq.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Controller-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie den Controller mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie den IQ Controller mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Controller aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie dieniedrigste NummerIQ Controller-ID ausgewählt haben.
Sobald der IQ Controller erfolgreich verbunden ist, wird das Controller-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, den Controller mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie einen VEX IQ-Controller vom webbasierten VEXcode IQ auf einem Mac
Um Ihr Gerät von einem IQ Controller zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Gerät oder dem IQ Controller ab.
Sie können einen IQ Controller auch vom webbasierten VEXcode IQ trennen, indem Sie den Controller ausschalten.
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte am Controller erlischt.
