Montage des Feldsteuerungssystems am tragbaren Wettkampffeld VEX V5
Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Feldkontrollsystem am V5 Portable Competition Field montieren.
Die für die Montage des Feldsteuerungssystems benötigten Hardwarekomponenten sind zusammen abgebildet.
1. Hardware besorgen
  • Treiberschnittstelle – Anzahl 2
  • Match-Controller - Menge 1
  • Nylock-Muttern – Menge 6
  • 8-32 Schraube, Länge 0,5" & 2,0" - Menge 6
Schräge Ansicht eines leeren V5-Spielfelds mit 8 hervorgehobenen T-Anschlussstellen, an denen die Treiberschnittstellen angeschlossen werden könnten.
2. Position für den Anschluss der Treiberschnittstellen bestimmen
  • Ermitteln Sie die roten & blauen Fahrerstationen.
  • Die Fahrerschnittstellen sollten in der Nähe der Fahrerplätze montiert werden.
  • Die Treiberschnittstellen können an jeden T-Steckverbinder des Feldes angeschlossen werden.
Hinweis: Die folgenden Schritte (Nr. 3–5) können befolgt werden, um die drei Steuerungssysteme im Feld anzuschließen.
Montagezeichnung, die zeigt, wie das obere Profilstück abgenommen und ein Nylock-Mutternteil in die freiliegende Aussparung eingesetzt wird.Montagezeichnung, die zeigt, wie das untere Profilstück abgenommen und ein Nylock-Mutternteil in die freiliegende Aussparung eingesetzt wird.
3. Lösen Sie die kurzen Ausleger von den oberen und unteren T-Verbindern.
  • Setzen Sie die Nylock-Muttern in die Mutterntaschen der T-Verbinder ein.
  • Anschließend das Extrusionsprofil wieder auf die Steckverbinder aufsetzen.
Schema eines T-Verbinders mit einer Nylock-Mutter, die in die Tasche am Schaft des T-Verbinders eingesetzt ist.
:Stellen Sie sicher, dass die Nylock-Muttern in der richtigen Ausrichtung eingesetzt werden.
Montagezeichnung, die die Treiberschnittstelle und zwei 8-32 Schrauben zeigt, die mit den beiden zusätzlichen Nylock-Muttern ausgerichtet sind.Montagezeichnung, die die Treiberschnittstelle und zwei 8-32 Schrauben zeigt, die an den beiden zusätzlichen Nylock-Muttern befestigt werden.
4. Befestigen Sie die Treiberschnittstelle mit zwei 8-32 Schrauben an dem kurzen Profil.
  • Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig festgezogen sind und die Treiberschnittstelle sicher sitzt.
Schräge Ansicht eines leeren V5-Spielfelds mit 8 hervorgehobenen T-Anschlussstellen, an denen der Match Controller angeschlossen werden könnte.
5. Bestimmen Sie den Montageort für den Spielregler.
  • Ermitteln Sie den Standort, der dem Computer, der zur Steuerung der Spiele verwendet wird, am nächsten liegt.
  • Montieren Sie den Spielsteuerungsregler in der gleichen Ausrichtung, wie in den obigen Schritten gezeigt.
Diagramm der für die Verwendung des Feldsteuerungssystems mit einem Laptop erforderlichen Drahtverbindungen. Die Schnittstellen der Blue und Red Alliance Driver sind an die beiden Eingangsports des Match Controllers angeschlossen. Der Match Controller ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden; ein Etikett weist darauf hin, dass sich auf dem Laptop die Field Control Software und der CP210X-Treiber befinden.
6. Verdrahte das Feld.
