Öffnen und Speichern von VEXcode V5-Projekten in einem Chrome-Browser
Ein Projekt kann im webbasierten VEXcode V5 auf verschiedene Arten geöffnet und gespeichert werden.
Neues Projekt erstellen
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und den hervorgehobenen Optionen „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“. „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“ sind die ersten beiden Optionen im Menü.
Beim Start von VEXcode V5 wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
Wählen Sie „Neues Blockprojekt oder„Neues Textprojekt aus dem Dateimenü.
VEXcode V5 meldet die Meldung „Ihr Projekt wurde nie gespeichert“. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im AbschnittProjekte speichern dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Das zuvor gespeicherte VEXcode V5-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Datei gespeichert haben, und öffnen Sie das Projekt.
Hinweis: VEXcode V5-Projekte haben eine der folgenden Erweiterungen: .v5blocks, .v5python,oder .v5cpp.
VEXcode V5-Speicheraufforderung mit der Meldung „Änderungen an Drive Project.v5blocks speichern?“ codev5.vex.com wird in der Lage sein, Drive Project.v5blocks zu bearbeiten.
In Ihrem Browser wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie„Änderungen speichern, um das Projekt zu öffnen und die automatische Speicherung zuzulassen.
VEXcode V5 mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt wurde erfolgreich im Workspace geöffnet.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode V5-Symbolleiste, wobei die Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Blocks Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus. Nach der Auswahl wird das Projekt in VEXcode V5 geöffnet.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode V5 auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode V5-Symbolleiste mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den Projektnamen in VEXcode V5, in dem der Name geändert werden kann. Das Feld zum Umbenennen des Menüs ist hervorgehoben.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Hinweis:Dieses Bild zeigt macOS. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Gerät, um den Dateinamen und den Speicherort auszuwählen.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Der Projektname wurde in „Drive-Projekt“ geändert und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode V5 Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Project“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ in „Drive Project“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode V5 automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode V5 den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode V5 schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
Häufiges Problem beim Öffnen/Speichern
MacOS meldet beim Öffnen eines Dokuments eine Fehlermeldung: „Es ist keine Anwendung zum Öffnen des Dokuments Drive and Turn.v5blocks festgelegt.“ Suchen Sie im App Store nach einer Anwendung, die dieses Dokument öffnen kann, oder wählen Sie eine bereits auf Ihrem Computer vorhandene Anwendung aus. Im Folgenden finden Sie drei Optionen: App Store durchsuchen, Anwendung auswählen und Abbrechen.
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode V5-Projektdateien (.v5blocks, .v5python, oder .v5cpp) besteht darin, dass versucht wird, die Datei auszuwählen, die direkt vom Betriebssystem geöffnet werden soll.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode V5-Projektdatei (.v5blocks, .v5python, oder .v5cpp) durch Doppelklick zu öffnen, wird eine Fehlermeldung wie diese angezeigt.
Öffnen Sie Projektdateien unbedingt in VEXcode V5, wie im AbschnittÖffnen eines vorhandenen Projekts dieses Artikels gezeigt.
