Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Chromebook
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX V5 Brain mit dem webbasierten VEXcode V5 auf dem Chromebook zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX V5 Brain über den webbasierten VEXcode V5 auf einem Chromebook
Das V5 Brain wird mit hervorgehobenem Ein-/Ausschalter dargestellt.
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie aufgeladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
Das Gehirn ist über ein Micro-USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Chromebook.
Hinweis:Ihr V5 Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Chromebook angeschlossen bleiben.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol zwischen den Symbolen Controller und Download.
Starten Sie den webbasierten VEXcode V5, indem Sie zu codev5.vex.comnavigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode V5 mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Connect-Button.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode V5 Browser-Verbindungsaufforderung mit folgendem Text: Ihr Browser fordert Sie nun auf, eine Verbindung zu Ihrem V5 Brain herzustellen. Bitte wählen Sie das V5 Brain mit der niedrigsten ID-Nummer aus und drücken Sie bei der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei Einträgen namens „VEX Robotics V5 Brain“. Ein Element hat die ID-Nummer ACM0, das andere die ID-Nummer ACM1; das Element mit der ID-Nummer ACM0 ist hervorgehoben.
Wählen Sie das V5-Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Gehirne aus.
Browser-Verbindungsfenster, in dem das Element mit der ID-Nummer ACM0 ausgewählt ist. Unten ist die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie die V5Brain ID mit der niedrigsten Nummer ausgewählt haben.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Sobald das V5 Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
VEXcode V5 Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen V5-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte V5-Gerät aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“, um es erneut zu versuchen. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, das Brain mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie ein VEX V5 Brain vom webbasierten VEXcode V5 auf einem Chromebook
Das Gehirn ist nun vom Micro-USB-Kabel des Laptops getrennt.
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem V5 Brain ab.
V5 Brain mit hervorgehobenem Ein-/Ausschalter.
Sie können ein V5 Brain auch vom webbasierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
