Verbindung mit webbasiertem VEXcode V5 – Windows
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX V5 Brain mit dem webbasierten VEXcode V5 auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX V5 Brain über den webbasierten VEXcode V5 auf einem Windows-Gerät
Das V5 Brain ist mit einer V5-Batterie verbunden, und der Ein-/Ausschalter des Brains ist hervorgehoben.
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie aufgeladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Gehirn ein, indem Sie den Netzschalter am Gehirn drücken.
Das Gehirn ist sowohl über ein Micro-USB-Kabel mit einem Laptop-Computer als auch über ein V5-Batteriekabel mit einem V5-Akku verbunden.
Verbinden Sie das V5 Brain mit dem Micro-USB-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Hinweis:Ihr V5 Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Windows-Gerät angeschlossen bleiben.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol zwischen den Symbolen Controller und Download.
Starten Sie die webbasierte Version von VEXcode V5, indem Sie codev5.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode V5 mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Connect-Button.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode V5 Browser-Verbindungsaufforderung mit folgendem Text: Ihr Browser fordert Sie nun auf, eine Verbindung zu Ihrem V5 Brain herzustellen. Bitte wählen Sie den mit „Kommunikationsport“ beschrifteten V5 Brain aus und drücken Sie bei der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der Bezeichnung „Kommunikationsanschluss“ auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei aufgelisteten Elementen. Der erste Eintrag lautet „Vex Robotics Benutzerport“, der zweite „Vex Robotics Kommunikationsport“. Der Eintrag mit der Bezeichnung „Vex Robotics Communications Port“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie das V5 Brain mit der Bezeichnung „Communications Port“ aus der Liste der verfügbaren Brains aus.
Browser-Verbindungsfenster, in dem der Eintrag „Vex Robotics Communications Port“ ausgewählt ist. Die Schaltfläche „Verbinden“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie „Kommunikationsport“ V5 Brain ID ausgewählt haben.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Sobald das V5 Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
VEXcode V5 Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen V5-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte V5-Gerät aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“, um es erneut zu versuchen. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird ein weiteres Textfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Gehirn auszuwählen, das derzeit nicht gekoppelt ist.
So trennen Sie ein VEX V5 Brain vom webbasierten VEXcode V5 auf einem Windows-Gerät
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem V5 Brain ab.
Sie können ein V5 Brain auch vom webbasierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
