Der folgende Artikel führt Sie durch das Verpacken des VEX Competition Portable Field und der zugehörigen Field Tiles in die mitgelieferten Koffer.
Das Bild unten zeigt die Positionen der einzelnen Teile.
| Feldfall 1 | Feldfall 2 | Feldkacheletui |
Feldfall 1
1. Legen Sie zunächst die unteren Profile in den Hauptspeicher und stapeln Sie sie vierfach breit und dreifach hoch. Siehe rechts dargestellte Ausrichtung.
2. Als nächstes legen Sie die acht längeren Paneele auf die Profile.
Hinweis: Es gibt vier kurze und acht lange Paneele. Die vier kürzeren Panels werden in Field Case 2 platziert.
3. Legen Sie die kurzen Extrusionen in die Reißverschlusstaschen 1 und 2. Verwenden Sie die in den beiden Abbildungen rechts dargestellte Ausrichtung.
4. Legen Sie die Riemen in jeden Beutel. Der gepackte Field Case 1 sollte wie im Bild rechts aussehen.
5. Stellen Sie sicher, dass die Reißverschlüsse der Taschen sowie des Field Case selbst gesichert und die Schnallen befestigt sind.
Feldfall 2
1. Platzieren Sie zunächst die Profile mit dem GPS-Code im Hauptlager und stapeln Sie sie vierfach breit und dreifach hoch. Siehe rechts dargestellte Ausrichtung.
Hinweis: Das Laden der Extrusion in sequentieller Reihenfolge erleichtert die spätere Montage.
2. Platzieren Sie die T-Anschlüsse in Beutel 2. Platzieren Sie sie in der rechts gezeigten Ausrichtung. Die meisten passen in Beutel 2, 2 T-Anschlüsse müssen in Beutel 1 passen.
3. Platzieren Sie die Eckverbinder in Beutel 1. Platzieren Sie sie in der rechts gezeigten Ausrichtung.
4. Zum Schluss legen Sie die restlichen vier kürzeren Platten auf die Profile im Hauptlager.
Feldkacheletui
1. Laden Sie 18 antistatische VRC-Feldfliesen in einen Feldfliesenkoffer.
Es gibt insgesamt 36 Spielsteine pro Feld, davon 18 pro Feld.
2. Der beladene Field Tile Case kann zum einfacheren Transport am Field Case befestigt werden.
Um den Field Tile Case am Field Case zu befestigen, führen Sie den unteren Riemen des Field Case durch die Schlaufe auf der Rückseite des Field Tile Case.
Schnallen Sie den unteren Riemen des Field Case an, sobald er durch den Field Tile Case gefädelt ist, um die beiden zu sichern.
3. Führen Sie die obere Schnalle des Field Case durch die beiden Griffe des Field Tile Case, um die beiden noch besser zu sichern.
