Im Folgenden wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie das Wettkampffeld VEX V5 und die dazugehörigen Feldkacheln in die mitgelieferten Koffer packen.
Die Abbildung unten zeigt die Positionen der einzelnen Teile.
| Feldfall 1 | Feldfall 2 | Feldfliesengehäuse |
Feldfall 1
1. Zuerst werden die unteren Profile in das Hauptfach eingesetzt, und zwar vier in der Breite und drei in der Höhe. Siehe die rechts dargestellte Ausrichtung.
2. Als Nächstes werden die acht längeren Paneele auf die Profile gesetzt.
Hinweis: Es gibt vier kurze Paneele und acht lange Paneele. Die vier kürzeren Paneele werden in Feldfall 2 platziert.
3. Legen Sie die kurzen Ausstülpungen in die Reißverschlusstaschen 1 und 2. Verwenden Sie die in den beiden Abbildungen rechts dargestellte Ausrichtung.
4. Legen Sie die Riemen in die jeweiligen Beutel. Der gepackte Feldkoffer 1 sollte so aussehen wie auf dem Bild rechts.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Reißverschlüsse der Taschen sowie der Feldtasche selbst sicher verschlossen und die Schnallen befestigt sind.
Feldfall 2
1. Zuerst werden die Profile mit dem GPS-Code in den Hauptspeicher eingelegt, und zwar vier in der Breite und drei in der Höhe. Siehe die rechts dargestellte Ausrichtung.
: sequentielle Laden der Extrusionsteile erleichtert die spätere Montage.
2. Legen Sie die T-Verbinder in Beutel 2. Ordnen Sie sie in der rechts abgebildeten Ausrichtung an. Die meisten passen in Tasche 2, 2 T-Verbinder müssen in Tasche 1 passen.
3. Legen Sie die Eckverbinder in Beutel 1. Ordnen Sie sie in der rechts abgebildeten Ausrichtung an.
4. Zum Schluss werden die verbleibenden vier kürzeren Paneele oben auf die Profile im Hauptlager platziert.
Feldfliesengehäuse
1. 18 VRC Antistatik-Feldplättchen werden in ein Feldplättchengehäuse geladen.
Es gibt insgesamt 36 Spielsteine pro Feld, 18 pro Kasten.
2. Der beladene Feldfliesenkoffer kann zur einfacheren Beförderung am Feldkoffer befestigt werden.
Um das Field Tile Case am Field Case
befestigen, führen Sie den unteren Riemen des Field Case durch die Schlaufe auf der Rückseite des Field Tile Case.Sobald der Riemen des Field Case durch das Field Tile Case gefädelt ist, schließen Sie ihn, um die beiden Teile zu sichern.
3. Fädeln Sie die obere Schnalle des Feldkoffers durch die beiden Griffe des Feldfliesenkoffers, um die beiden Teile zusätzlich zu sichern.
