Beginnen Sie mit einem EXP Classroom Bundle
Wenn Sie Ihr VEX EXP Classroom Bundle erhalten, können Sie einige Dinge tun, um sich zu organisieren und loszulegen. In diesem Artikel werden die Grundlagen zum Auspacken Ihres Classroom Bundle und zur Vorbereitung auf die Nutzung von VEX EXP mit Ihren Schülern behandelt.
Produktbild des VEX EXP Classroom Bundles mit dem Inhalt, verstaut in den Sets und dem Koffer. Vor den Aufbewahrungssets ist ein Spielfeld aufgebaut, auf dem ein EXP Clawbot und Spielsteine platziert sind.
Hinweis:Alle Ressourcen in diesem Artikel basieren auf einem SMall Classroom Bundle. Wenn Sie ein Classroom Bundle bestellt haben, erhalten Sie den Gegenwert von zwei Small Classroom Bundles. Wenn Sie ein Paket für große Klassenzimmer bestellt haben, erhalten Sie den Gegenwert von drei Paketen für kleine Klassenzimmer.
In diesem Artikel werden alle Teile Ihres VEX EXP Small Classroom Bundle beschrieben und wo Sie sie finden können.
  • Teil: Dies ist der Name des Teils.
  • Foto: Dies ist ein Bild des Teils. Verwenden Sie dies als Referenz beim Auspacken Ihres Classroom Bundle.
  • Menge: Dies ist die Menge jedes bereitgestellten Teils.
  • Standort: Hier finden Sie die Teile in Ihrem Classroom Bundle.
  • Hilfreiche Hinweise: Diese werden in der Spalte „Standort“ bereitgestellt. Diese Hinweise bieten zusätzlichen Kontext oder Informationen zur Verpackung, zur Identifizierung von Teilenummern oder Tipps für zusätzliche Organisation.
Teil Foto Menge Standort
EXP Education Kits – Strukturbehälter VEX EXP Schulungsset - Strukturbehälter. 5
Hilfreicher Hinweis:
Beschriften Sie jeden Behälter so, dass der Strukturbehälter und der Elektronikbehälter bei der Verteilung der Kits im Klassenzimmer zusammen bleiben.
Beachten Sie, dass das Strukturmetall in einem separaten Karton geliefert wird und beim Auspacken in den roten Strukturbehälter gelegt werden muss.
EXP Education Kits – Elektronikbehälter VEX EXP Schulungsset – Elektronikfach. 5
Beachten Sie, dass die Elektronik in einem separaten Karton geliefert wird und beim Auspacken in den roten Elektronikbehälter gelegt werden muss.
Feldplättchen VEX EXP Feldkachel. 16
Diese befinden sich in der roten Tragetasche.
Feldmauern VEX EXP Feldwandstück. 16
Buckyballs Es werden 2 VEX EXP Buckyball-Teile gezeigt, ein roter Ball und ein blauer Ball. 12
Sie erhalten 6 Buckyballs jeder Farbe: Rot und Blau.
Ringe Es werden 3 VEX EXP Ringfragmente gezeigt: ein blauer Ring, ein roter Ring und ein grüner Ring. 6
Sie erhalten 2 Ringe jeder Farbe: Rot, Grün und Blau.
Zusätzliche Werkzeuge EXP T15 Sternschraubendreher-Aufsatz. 5
Diese befinden sich in der roten Tragetasche. Denken Sie daran, beim Auspacken des Koffers die Reißverschlusstaschen zu überprüfen.
Mit zwei Schülern pro Bausatz und den zusätzlichen Werkzeugen gibt es genug, damit jeder Schüler ein Werkzeug hat, das er beim Bauen verwenden kann.
Zusätzliche USB-Kabel 5 USB-Kabel zur Verwendung mit VEX EXP. 5
Bewahren Sie die zusätzlichen USB-Kabel bei den Klassenzimmer-Ladegeräten auf, damit die USB-Kabel im Elektronikbehälter für den Anschluss an VEXcode EXP verwendet werden können.
Ladegeräte für Klassenzimmer Es werden zwei Klassenzimmer-Ladegeräte gezeigt; das größere verfügt über vier USB-Anschlüsse, das kleinere nur über einen USB-Anschluss. 2
Zwischen den beiden Ladegeräten befinden sich 5 USB-Anschlüsse, sodass Sie 5 EXP Brains oder 5 EXP Controller mit einer Steckdose laden können. Bewahren Sie die zusätzlichen USB-Kabel beim Klassenzimmer-Ladegerät auf, damit die USB-Kabel im Elektronikbehälter für den Anschluss an VEXcode EXP verwendet werden können.
Zusätzliche Schrauben
  • 0,375"
  • 1,0"
  • 1,5"
  • 0,25" Verriegelung
Jewelcase mit verschiedenen Arten von zusätzlichen Schraubenteilen. 1 Jewel Case mit 160 Schrauben
Alle zusätzlichen Schmuckkästchen befinden sich in der roten Tragetasche unter den Buckyballs und Ringen.
Jeder Satz zusätzlicher Teile ist in einer kleinen Schmuckschatulle enthalten. Entfernen Sie diese und bewahren Sie sie in einem Bereich auf, der nur für Lehrer zugänglich ist, um sicherzustellen, dass Ihre zusätzlichen Teile nicht mit vorhandenen EXP-Kits vermischt werden.
Zusätzliche Muttern und Unterlegscheiben Schmuckkästchen mit zusätzlichen Muttern und Unterlegscheiben. 1 Jewel Case mit 200 Muttern und 100 Unterlegscheiben
Extra hochfeste Wellenadapter
  • Quadratische Bohrung
  • Runde Bohrung
Schmuckkästchen mit zusätzlichen hochfesten Wellenadapterteilen. 1 Jewel Case mit 30 hochfesten Schaftadaptern
Zusätzliche Gummi-Wellenmanschetten Schmuckkästchen mit zusätzlichen Gummiwellenmanschetten. 1 Jewel Case mit 50 Gummi-Wellenmanschetten
Zusätzliche Sechskantmutter-Halterungen
  • 4 Beitrag
  • 1 Beitrag
Schmuckkästchen mit zusätzlichen Sechskantmutter-Befestigungsteilen. 1 Jewel Case mit 30 Sechskantmutter-Halterungen
Zusätzliche Lager
  • 1 Pfostenabstandshalter mit Lagerfläche
  • Wellenkragenhalter mit Lagerfläche
  • Flachlager mit niedrigem Profil
Jewelcase mit zusätzlichen Lagerteilen. 1 Jewel Case mit 35 Lagern
Tragetasche für Feldplättchen, Wände und Spielelemente VEX EXP Tragetasche für Spielfeldplättchen, Mauern und Spielelemente. 1
Diese Tragetasche enthält alle zusätzlichen Teile, das Teileposter und Spielelemente Ihres EXP Classroom Bundle.
