Aktualisieren Sie Ihre Firmware mit App-basiertem VEXcode EXP? Siehe diesen Artikel.
Viele VEX EXP-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem. Diese Software ist die VEX EXP-Firmware und heißt VEXos.
Hinweis: VEXcode EXP kann die Firmware auf dem EXP Brain nur aktualisieren, wenn es über ein USB-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. Das webbasierte VEXcode EXP unterstützt keine Aktualisierung der Firmware auf dem EXP Brain, wenn Sie ein iPad, Android oder Fire-Tablet verwenden.
Was ist Firmware?
Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der VEX-Hardware für die vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich und die harten Wettbewerbsbedingungen. Das Brain sendet automatisch die neuesten Updates an jedes angeschlossene EXP-Gerät.
Warum sollte ich aktualisieren?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie die Firmware Ihres VEX EXP Brain mit den neuesten VEXos aktualisieren sollten, einige davon sind:
- Für jedes Update von VEXcode EXP muss die neueste Version der VEXos-Firmware auf dem Brain installiert sein, bevor Benutzerprogramme heruntergeladen werden können.
- VEXos-Updates enthalten Korrekturen für bekannte Fehler und fügen die Software hinzu, die zum Betrieb neuer Geräte der VEX EXP-Reihe erforderlich ist.
- Updates ermöglichen erweiterte Programmierfunktionen.
- Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX EXP-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
So aktualisieren Sie die Brain-Firmware
Stellen Sie zunächst sicher, dass keine anderen Anwendungen, die mit VEX-Hardware arbeiten, im Hintergrund geöffnet sind – wie z. B. App-basiertes VEXcode EXP oder Visual Studio Code.
Stellen Sie sicher, dass das Brain ordnungsgemäß an Ihren Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
Sobald das Brain verbunden ist, starten Sie webbasierten VEXcode EXP.
Nachdem Sie das Gehirn mit dem Webbrowser VEXcode EXP verbunden haben (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verbindung mit dem Gehirn herstellen“). Wenn die Firmware des Brain veraltet ist, erhalten Sie eine Meldung und das Brain-Symbol wird in der Symbolleiste orange.
Sie können die Firmware des Brain in VEXcode EXP aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken. Oder indem Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste öffnen und „Aktualisieren“ auswählen.
Warten Sie, während die Firmware aktualisiert wird.
Das Update wird abgeschlossen. Anschließend müssen Sie Ihr Brain erneut verbinden (Hilfe zum Verbinden finden in diesem Abschnitt).
Sobald Ihre Firmware aktualisiert wurde, wird das Brain-Symbol grün.
