Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem webbasierten VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX EXP Brain über das webbasierte VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät
Stellen Sie sicher, dass die EXP-Batterie aufgeladen und mit dem EXP Brain verbunden ist.
Schaltendas Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Verbinden Sie das EXP Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Hinweis:Ihr EXP Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Windows-Gerät angeschlossen bleiben.
Starten Sie den webbasierten VEXcode EXP, indem Sie zu codeexp.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der Bezeichnung „Kommunikationsanschluss“ auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Wählen Sie das EXP-Gehirn mit der Bezeichnung „Kommunikationsanschluss“ aus der Liste der verfügbaren Gehirne aus.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie „Kommunikationsport“ EXP-Gehirn-ID ausgewählt haben.
Sobald das EXP Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird ein weiteres Textfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Gehirn auszuwählen, das derzeit nicht gekoppelt ist.
So trennen Sie ein VEX EXP Brain vom webbasierten VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät
Um Ihr Gerät von einem EXP Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem EXP Brain ab.
