Mit dem webbasierten VEXcode EXP – Chromebook eine Verbindung zum Gehirn herstellen
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem webbasierten VEXcode EXP auf dem Chromebook zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX EXP Brain über das webbasierte VEXcode EXP auf einem Chromebook
EXP Brain mit hervorgehobenem Check-Button.
Stellen Sie sicher, dass die EXP-Batterie aufgeladen und mit dem EXP Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Das Gehirn ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das EXP Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Chromebook.
Hinweis:Ihr EXP Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Chromebook angeschlossen bleiben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol zwischen den Symbolen Controller und Download.
Starten Sie den webbasierten VEXcode EXP, indem Sie zu codeexp.vex.comnavigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode EXP mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Connect-Button.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit folgendem Text: Ihr Browser fordert Sie nun auf, eine Verbindung zu Ihrem EXP Brain herzustellen. Bitte wählen Sie das EXP Brain mit der niedrigsten ID-Nummer aus und drücken Sie bei der Verbindungsaufforderung auf „Verbinden“. Unten befinden sich zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei Einträgen namens VEX Robotics EXP Brain. Ein Artikel hat die ID-Nummer ACM6, der andere die ID-Nummer ACM7; der Artikel mit der ID-Nummer ACM6 ist hervorgehoben.
Wählen Sie das EXP-Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Gehirne aus.
Browser-Verbindungsfenster, in dem das Element mit der ID-Nummer ACM6 ausgewählt und hervorgehoben ist. Unten ist die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie dieEXP Brain ID mit der niedrigsten Nummer ausgewählt haben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Sobald das EXP Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen EXP-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte EXP Brain aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf Verbinden, um es erneut zu versuchen. Unten befinden sich zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, das Brain mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie ein VEX EXP Brain vom webbasierten VEXcode EXP auf einem Chromebook
Das Gehirn war über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden. Das USB-Kabel wurde nun vom Gehirn getrennt.
Um Ihr Gerät von einem EXP Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem EXP Brain ab.
