Mit dem webbasierten VEXcode EXP eine Verbindung zum Gehirn herstellen – Mac
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem webbasierten VEXcode EXP auf einem Mac zu verbinden.
So verbinden Sie ein VEX EXP Brain über das webbasierte VEXcode EXP auf einem Mac
EXP Brain mit hervorgehobenem Check-Button.
Stellen Sie sicher, dass die EXP-Batterie aufgeladen und mit dem EXP Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
Das Gehirn ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das EXP Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Mac-Gerät.
Hinweis:Ihr EXP Brain muss während des gesamten Verbindungsvorgangs an Ihr Gerät angeschlossen bleiben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol zwischen den Symbolen Controller und Download.
Starten Sie den webbasierten VEXcode EXP, indem Sie zu codeexp.vex.com navigieren.
Wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode EXP mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Connect-Button.
Wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem EXP Brain herzustellen. Bitte wählen Sie im Browser-Verbindungsfenster den Eintrag mit der Bezeichnung VEX Robotics EXP Brain und der niedrigsten ID-Nummer aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Weiter unten finden Sie einen Link zu weiteren Informationen. Weiter unten befinden sich außerdem zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“. Die Schaltfläche „Weiter“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Textfeld mit der Erklärung, dass Sie das Gehirn mit der niedrigsten ID-Nummer auswählen sollten. Wählen Sie im Textfeld „Weiter“, um das Verbindungsfenster zu öffnen.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei Einträgen namens VEX Robotics EXP Brain. Ein Artikel hat die ID-Nummer 21201, der andere die ID-Nummer 21203; der Artikel mit der ID-Nummer 21201 ist hervorgehoben.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Gehirne das EXP-Gehirn mit der ID-Nummer aus.
Im Browser-Verbindungsfenster ist das Element mit der ID-Nummer 21201 ausgewählt und hervorgehoben. Unten ist die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“, sobald Sie die EXP Brain ID mit der niedrigsten Nummer ausgewählt haben.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Sobald das EXP Brain erfolgreich verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit der Meldung: Ihr Browser ist mit dem falschen EXP-Port verbunden. Bitte wählen Sie das derzeit nicht gekoppelte EXP Brain aus und drücken Sie in der Verbindungsaufforderung auf Verbinden, um es erneut zu versuchen. Unten befinden sich zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Abbrechen“ und die andere mit der Aufschrift „Weiter“.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, erscheint ein weiteres Textfeld und fordert Sie auf, das Brain mit der anderen ID-Nummer auszuwählen.
So trennen Sie ein VEX EXP Brain vom webbasierten VEXcode EXP auf einem Mac
Das Gehirn war über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden. Das USB-Kabel wurde nun vom Gehirn getrennt.
Um Ihr Gerät von einem EXP Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Gerät oder dem EXP Brain ab.
Eingeschaltet auf EXP Brain mit hervorgehobener X-Taste.
Sie können ein EXP Brain auch vom webbasierten VEXcode EXP trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
