Verwendung des druckbaren VEX EXP-Teilelineals
Ob Sie Teile organisieren, eine Reihe von Bauanweisungen befolgen oder ein individuelles Design erstellen, die korrekte Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX EXP Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Hinweis: Achten Sie beim Drucken der PDF-Datei darauf, den Maßstab auf 100 % einzustellen.
Teile mit dem Lineal identifizieren
Das VEX EXP-Teilelineal kann zum Identifizieren von Teilen beim Ordnen von Teilen oder beim Befolgen einer Reihe von Bauanweisungen verwendet werden. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
Ausdruckbare Lineale für VEX EXP-Teile mit Markierungen zur Maßstabsveranschaulichung.
Messung von Strukturmetall. Das gezeigte Beispiel ist eine 4x4-Platte.
  • 4 gibt eine Breite von 4 Teilungseinheiten an.
  • 4 gibt eine Länge von 4 Teilungseinheiten an.
Nahaufnahme einer Schraube vom EXP-Lineal mit verschiedenen Schraubenabmessungen.
Messschrauben. Das abgebildete Beispiel ist eine 1,0-Zoll-Sternschraube Nr. 8-32.
Nahaufnahme der Abstandshalter auf dem Lineal, wobei ein 0,125-Zoll-Abstandshalter mit einem gleich großen Abstandshalter auf dem Lineal verglichen wird.
Distanzstücke messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 0,125-Zoll-Abstandshalter.
Nahaufnahme der Zahnräder am Lineal, wobei das 12-Zahn-Zahnrad hervorgehoben ist.
Zahnräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 12-Zahn-Zahnrad.
Ein VEX EXP-Kettenrad wird mit den Kettenrädern in den Regeln verglichen, wobei die 16-Zahn-Markierung hervorgehoben wird.
Kettenräder messen. Das abgebildete Beispiel ist ein 16-Zahn-Kettenrad.
Ein Patt wird mit den Pattmarkierungen auf dem Lineal verglichen.
Abstandshalter messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 0,5-Zoll-Abstandshalter.
Ausdruckbares VEX EXP-Teilelineal mit Zoll- und Millimeterangaben zur Identifizierung von Teilegrößen
Wellen messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 2-Zoll-Schaft.
Verwenden des Lineals beim Zusammenbau eines Roboters
Das VEX EXP Teilelineal kann auch als Messwerkzeug zum Messen von Teilen und Abständen verwendet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen kundenspezifischen Roboter entwerfen und zusammenbauen, für den es keine spezifischen Anweisungen zur Auswahl der Teile gibt.
Tipp und Trick: Die PDF-Datei des VEX EXP Parts Ruler kann auf einer durchsichtigen Kunststofffolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal auf den Roboter gelegt werden und Messungen können durch Messung durch das Lineal durchgeführt werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines benutzerdefinierten Roboters.
Ausdruckbare VEX EXP Teilelineale mit Messmarkierungen zur Identifizierung von Wellenlängen
Messung des Abstands zwischen C-Kanälen auf einem Roboterchassis. Dieses Beispiel zeigt die C-Kanäle auf dem Roboterchassis mit einer Abmessung von 14 Zoll oder 7 Zoll.
Ausdruckbares VEX EXP-Teilelineal mit beschrifteten Messskalen zur Identifizierung von Radgrößen
Verwendung von Zoll/Millimetern zur Messung des Raddurchmessers. Das gezeigte Beispiel ist ein 3,25-Zoll-Reiserad (3,25 Zoll/260 Millimeter).
Ausdruckbares VEX EXP Teilelineal mit Messmarkierungen zur Identifizierung von Kettengrößen
Messung der Anzahl der Kettenglieder in einem Ketten-/Kettenradsystem.
