Regeln und Wertung für VEX GO-Wettbewerbe
Die Regeln und Punkte für VEX GO-Wettbewerbe sind nicht komplex, aber es ist wichtig, dass Sie und Ihre Schüler sie vollständig verstehen, bevor Sie einen Wettbewerb veranstalten.
Roboterregeln
  1. Der Roboter kann nur eine Roboterbatterie haben
  2. Der Roboter kann nur ein Robotergehirn haben
  3. Der Roboter kann nur aus VEX GO-Teilen bestehen
  4. Der Roboter muss über das VEX GO-Nummernschild mit Teamname oder -nummer verfügen
  5. Dekorationen sind erlaubt
Spielregeln
  1. Roboter müssen auf der grünen Kachel starten
  2. Wenn ein Roboter stecken bleibt, kann der menschliche Spieler den Roboter aufheben und auf ein angrenzendes leeres Plättchen legen
  3. Es gibt drei Möglichkeiten zu spielen
    1. Solofahren: 1 Team spielt ein 2-minütiges Spiel mit 1 Roboter
    2. Solo Coding : 1 Team spielt ein 1-minütiges Spiel mit1 Roboter
    3. Coop Driving: 2 Teams spielen ein 1 Minute Spiel mit 2 Robotern
  4. Ermittlung eines Gewinners:
    1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anzahl der Spiele festlegen, die jedes Team vor dem Wettbewerb bestreiten wird.
    2. Zählen Sie nach jedem Spiel die Gesamtpunktzahl am Ende des Spiels und notieren Sie sie
      1. Teamname
      2. Gesamtpunktzahl
      3. Endzeit
    3. Die offizielle Punktzahl jedes Teams ist die höchste in einem Spiel erzielte Punktzahl.
    4. Bei Gleichstand ist das Team mit der schnellsten Zeit Sieger
Punktestand der Mars-Mathe-Expedition
Schrägansicht des Wettkampffeldes für Etappe 4 der Mars Math Expedition.
Alle Aufgaben sind 1 Punkt wert, sofern nicht anders angegeben.
Stufe 1 – Krater- und Rover-Wertung
  1. Entnehmen Sie eine Probe aus dem Krater
  2. Bewegen Sie den Rover aus dem Krater
Stufe 2 – Laborbewertung
  1. Platzieren Sie eine Probe im Labor
  2. Legen Sie eine Probe auf das Labor (Diese Aufgabe ist 2 Punkte wert)
  3. Platzieren Sie eine Probe auf dem farblich passenden Quadrat oben auf dem Labor (Diese Aufgabe ist 3 Punkte wert)
Stufe 3 – Solar-, Landungs- und Raketenwertung
  1. Kippen Sie das Solarpanel nach unten
  2. Beseitigen Sie die Trümmer vom Landeplatz
  3. Platzieren Sie den Hubschrauber auf dem Landeplatz (Mensch)
  4. Heben Sie das Raketenschiff aufrecht an
  5. Beenden Sie das Spiel damit, dass der Roboter die rote Kachel berührt
Stufe 4 – Kraftstoffbewertung
  1. Nehmen Sie eine Brennstoffzelle aus ihrer Halterung
  2. Verschiebe eine Brennstoffzelle auf das Raketenschiff-Plättchen
  3. Bewegen Sie eine Brennstoffzelle auf das Landeplatzplättchen
Bewertung der Meeresforschung
Schrägansicht des Wettbewerbsfeldes für Phase 4 der ozeanwissenschaftlichen Erkundung.
Stufe 1 – Laborbewertung
  1. Verschieben Sie den violetten Sensor auf die Kachel „Unterwasserlabor“ (gilt nur für die Feldkonfiguration der Stufe 1).
  2. Verschieben Sie den blauen Sensor auf die Kachel „Unterwasserlabor“ (gilt nur für die Feldkonfiguration der Stufe 1).
Stufe 2 – Bewertung von Lebensräumen und Pipelines
  1. Bewegen Sie den violetten Sensor auf das Fischlebensraumplättchen
  2. Bewegen Sie den blauen Sensor auf die Pipeline-Kachel
  3. Schieben Sie das Rohr auf die Pipeline-Kachel
Stufe 3 – Vulkanwertung
  1. Bewegen Sie den orangefarbenen Sensor auf das Vulkanplättchen
  2. Platzieren Sie den orangefarbenen Sensor oben auf dem Vulkan (Diese Aufgabe ist 2 Punkte wert)
Stufe 4 – Turbinen-, Muschel- und Perlenbewertung
  1. Richten Sie eine Turbine mit den weißen Strahlen in der Mitte der Strecke aus
  2. Klappe die Muschel auf
  3. Bringe die Perle von der Muschel zum grünen Plättchen
Dorfingenieurwesen-Bauwertung
Schrägansicht des Wettbewerbsfeldes für Phase 4 des Dorfingenieurbaus.
Stufe 1 – Hauswertung
  1. Entfernen Sie eine Hauskomponente (braune Wände/graue Wände/Dach) aus ihrem Anhänger/Container
  2. Liefere einen Hausbestandteil auf das rote Plättchen
  3. [Menschlicher Spieler] Stapeln Sie die gelieferten Hauskomponenten auf dem roten Plättchen, um ein Haus fertigzustellen (braune Wände + graue Wände + Dach).
    Das Diagramm zeigt, wie die Teile „braune Wände“, „graue Wände“ und „Dach“ zu einem Haus auf der roten Fliese kombiniert werden.Schrägansicht des fertigen Hauses auf den roten Ziegeln.
Stufe 2 – Turbinen- und Brückenbewertung
  1. Drehen Sie die Windkraftanlage in Position (grüne Strahlen ausgerichtet).
  2. Senken Sie die Brücke
Stufe 3 – Wasserturm- und Rohrbewertung
  1. Entfernen Sie die Wasserleitung von ihrem Anhänger
  2. Verschiebe die Wasserleitung auf das Wasserturmplättchen
  3. Heben Sie den Wasserturm aufrecht an
Stufe 4 – Ernte- und Lebensmittelbewertung
  1. Liefern Sie eine Ernte auf das Küchenmaschinenplättchen
  2. [Mensch oder Roboter] Sobald die Ernte geliefert wurde, drücken Sie auf die Küchenmaschine, um Lebensmittel zu produzieren
  3. Liefere das Essen auf dem roten Feld ab
Diagramm mit einem Pfeil, der zeigt, dass die Küchenmaschine nach unten gedrückt werden kann.Diagramm mit einem Pfeil, der zeigt, dass die Küchenmaschine nach dem Herunterdrücken ein Stück Lebensmittel produziert.
Wertung für den Wiederaufbau der Stadttechnologie
Schrägansicht des Wettbewerbsfeldes für Phase 4 des City Technology Rebuild.
Stufe 1 – Krankenhaus- und Hafenbewertung
  1. Entfernen Sie das Medikament aus dem Dock
  2. Liefern Sie Medikamente zum Krankenhausplättchen
  3. Platzieren Sie die Medizin auf einem blauen Feld im Krankenhaus
  4. Beenden Sie das Spiel damit, dass der Roboter die rote Kachel berührt
Stufe 2 – Bewertung von Feuerwache und Notunterkünften
  1. Entfernen Sie Vorräte aus der Feuerwache
  2. Heben Sie das Dach der Notunterkunft an
  3. Liefern Sie Vorräte an die Notunterkunft
Diagramm mit einem Pfeil, der zeigt, dass das Dach der Notunterkunft zum Öffnen angehoben werden kann.Schrägansicht der Notunterkunft mit angehobenem Dach zum Öffnen.
Stufe 3 – Bewertung von Bäumen und Stromleitungen
  1. Erhebe einen umgestürzten Baum
  2. Heben Sie die gefallenen Stromleitungen an
Stufe 4 – Erdrutsch- und Steinschlag
  1. Die Stadt ist immer noch in Gefahr. Erdrutsch auslösen (auf Steinschlag achten!)
  2. Bewegen Sie einen Stein auf das rote Feld, um die Straßen freizumachen
Diagramm mit einem Pfeil, der zeigt, dass der Erdrutsch durch Drücken der grünen Platte ausgelöst werden kann.Diagramm mit einem Pfeil, der zeigt, dass die Felsen auf die Kachel fallen, nachdem der Erdrutsch ausgelöst wurde.
