Fahren Sie Ihren VEX GO-Wettkampfroboter
Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um Ihren VEX GO Competition Robot mit VEXcode GO zu steuern. Informationen zum Zugriff auf VEXcode GO finden Sie in diesem Artikel.
Greifen Sie in VEXcode GO auf die Registerkarte „Laufwerk“ zu
VEXcode GO mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass das Brain eine Verbindung hergestellt hat.
Um auf die Registerkarte „Laufwerk“ in VEXcode GO zuzugreifen, stellen Sie zunächst sicher, dass das VEX GO Brain mit Ihrem Gerät verbunden ist. Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Roboters mit Ihrem Gerät finden Sie in diesen Artikeln.
VEXcode GO mit der hervorgehobenen Registerkarte „Laufwerk“ rechts neben der Registerkarte „Code“.
Wählen Sie als Nächstes die Registerkarte „Laufwerk“. VEXcode GO wechselt vom Codierungsmodus in den Fahrmodus.
Fahrmodus
Im Fahrmodus können Sie Ihren VEX GO-Roboter mit den Joysticks am unteren Bildschirmrand steuern.
Sie können die Art der Joystick-Steuerung Ihres Roboters ändern, indem Sie den Fahrmodus auf eine von vier verschiedenen Optionen umstellen:
  • Panzerantrieb
  • Linke Spielhalle
  • Rechte Spielhalle
  • Geteilte Spielhalle
Panzerantrieb
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit hervorgehobener Schaltfläche „Panzerfahren“ im Abschnitt „Fahrmodus“.
Der Panzerantrieb nutzt beide Joysticks. Wählen Sie das Tank Drive-Symbol. Es werden zwei Joysticks sichtbar sein.
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit ausgewählter Option „Panzerfahren“ und hervorgehobenen linken und rechten Joystick-Tasten. Auf dem linken Joystick steht oben ein Hinweis mit der Aufschrift „Linker Motor vorwärts“ und unten ein Hinweis mit der Aufschrift „Linker Motor rückwärts“. Auf dem rechten Joystick steht oben ein Hinweis mit der Aufschrift „Rechter Motor vorwärts“ und unten ein Hinweis mit der Aufschrift „Rechter Motor rückwärts“.
Der linke Joystick bewegt den linken Motor vorwärts, wenn er nach oben bewegt wird, und den linken Motor rückwärts, wenn er nach unten bewegt wird. Der rechte Joystick funktioniert für den richtigen Motor auf die gleiche Weise.
  • Um Ihren Roboter vorwärts zu bewegen, bewegen Sie beide Joysticks nach oben.
  • Um rückwärts zu fahren, bewegen Sie beide Joysticks nach unten.
  • Um Ihren Roboter nach rechts zu drehen, bewegen Sie Ihren linken Joystick nach oben und/oder den rechten Joystick nach unten.
  • Um Ihren Roboter nach links zu drehen, bewegen Sie den rechten Joystick nach oben und/oder den linken Joystick nach unten.
Linke Spielhalle
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit hervorgehobener linker Arcade-Schaltfläche im Abschnitt „Fahrmodus“.
Die linke Spielhalle verwendet nur einen Joystick. Wählen Sie das linke Arcade-Symbol aus. Der linke Joystick wird sichtbar sein.
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit ausgewählter Option „Linke Arcade“ und hervorgehobener linker Joystick-Taste. Der rechte Joystick ist in diesem Fahrmodus nicht verfügbar oder wird nicht verwendet.
  • Um Ihren Roboter vorwärts zu bewegen, bewegen Sie den Joystick nach oben.
  • Um Ihren Roboter rückwärts zu bewegen, bewegen Sie den Joystick nach unten.
  • Um Ihren Roboter nach rechts zu drehen, bewegen Sie den Joystick nach rechts.
  • Um Ihren Roboter nach links zu drehen, bewegen Sie den Joystick nach links.
Rechte Spielhalle
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit hervorgehobener rechter Arcade-Schaltfläche im Abschnitt „Fahrmodus“.
Die rechte Spielhalle verwendet nur einen Joystick. Wählen Sie das rechte Arcade-Symbol. Der rechte Joystick wird sichtbar sein.
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit ausgewählter Option „Rechte Arcade“ und hervorgehobener rechter Joystick-Taste. Der linke Joystick ist in diesem Fahrmodus nicht verfügbar oder wird nicht verwendet.
Geteilte Spielhalle
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit hervorgehobener Schaltfläche „Split Arcade“ im Abschnitt „Fahrmodus“.
Die Split-Spielhalle verwendet zwei Joysticks. Wählen Sie das Split-Arcade-Symbol aus. Beide Joysticks sind sichtbar.
Registerkarte „Fahren“ in VEXcode GO mit ausgewählter Option „Split Arcade“ und hervorgehobenen linken und rechten Joystick-Tasten.
  • Um Ihren Roboter vorwärts zu bewegen, bewegen Sie den linken Joystick nach oben.
  • Um Ihren Roboter rückwärts zu bewegen, bewegen Sie den linken Joystick nach unten.
  • Um Ihren Roboter nach rechts zu drehen, bewegen Sie den rechten Joystick nach rechts.
  • Um Ihren Roboter nach links zu drehen, bewegen Sie den rechten Joystick nach links.
Informationen zu den anderen Details und Steuerelementen auf der Registerkarte „Laufwerk“ finden Sie in diesem Artikel.
