Verwenden von Python-Beispielprojekten und -Vorlagen in VEXcode EXP
Beispielprojekte und Vorlagen sind eine großartige Ressource, wenn Sie gerade erst mit VEXcode EXP beginnen und verschiedene Roboterverhaltensweisen erkunden möchten. Mithilfe von Beispielprojekten und Vorlagen können Sie außerdem beobachten, wie verschiedene Befehle in VEXcode EXP verwendet werden.
Verwendung von Python-Beispielprojekten
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Um ein Beispielprojekt aus einem Python-Projekt heraus zu öffnen, wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Beispiele öffnen“.
Weitere Informationen zum Starten eines Python-Projekts in VEXcode EXP finden Sie in diesem Artikel.
Das Menü „VEXcode Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Es werden Symbole für viele verschiedene Beispielprojekte angezeigt. Jedes Symbol stellt ein anderes Projekt dar und ist entsprechend den Befehlskategorien farbig.
VEXcode Beispielprojekte-Menü mit hervorgehobener Filterleiste. Die Filterleiste enthält viele Kategorien von Beispielprojekten.
Mit der Filterleiste können Sie schnell einen bestimmten Beispieltyp finden.
Menü „VEXcode Beispielprojekte“, wobei das Beispielprojekt „Veränderliche Geschwindigkeiten“ hervorgehoben ist.
Um ein beliebiges Beispiel zu öffnen, wählen Sie eines aus dem Menü aus.
VEXcode EXP mit dem Python Changing Velocitys Beispielprojekt erfolgreich geöffnet.
Befehle für das Beispielbasisprojekt werden im Arbeitsbereich angezeigt. Diese Befehle und ihre Parameter können geändert oder entfernt werden. Zusätzliche Befehle können hinzugefügt werden, um das Beispielprojekt zu ändern.
VEXcode EXP Toolbar mit dem hervorgehobenen Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Speichern Sie und und laden Sie das Beispiel herunter, um es auf Ihrem Roboter auszuprobieren.
Verwenden von Vorlagen
VEXcode Beispielprojekte-Menü mit der hervorgehobenen Kategorie „Vorlagen“ in der Filterleiste.
Es gibt auch eine spezielle Art von Beispiel, die als Vorlage bezeichnet wird.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung. Das Menü „Geräte“ wird seitlich geöffnet, um zu zeigen, dass die Geräte für bestimmte Ports vorkonfiguriert sind.
Vorlagen verfügen über ein spezielles Symbol und werden zum Erstellen eines leeren Projekts mit einer voreingestellten Gerätekonfiguration verwendet.
VEXcode EXP mit dem im Arbeitsbereich geöffneten Beispielprojekt „Clawbot Drivetrain 2 Motorvorlage“. Der Benutzer hat dem Projekt Code hinzugefügt, um den Antriebsstrang zu steuern.
Wenn Sie einen Standard-Roboteraufbau wie den Basebot verwenden, kann eine Vorlage verwendet werden, um schnell mit einem neuen Projekt zu beginnen.
Beschreibungen in Python-Beispielprojekten und -Vorlagen
Neues Python-Projekt in VEXcode EXP eröffnet. Der Kommentar „Beschreibung“ ist hervorgehoben; standardmäßig lautet er „VEXcode EXP Python Project“.
Jedes Python-Beispielprojekt und jede Python-Vorlage enthält eine Beschreibung im Arbeitsbereich. Beschreibungen können verwendet werden, um bestimmte Informationen in einem Projekt zu dokumentieren.
VEXcode EXP mit dem geöffneten Beispielprojekt „Changing Velocitys“, bei dem die Kommentarfelder „Beschreibung“ und „Konfiguration“ hervorgehoben sind.
In einem Python-Beispielprojekt bietet die Beschreibung eine kurze Zusammenfassung der Aufgaben des Projekts und listet außerdem die Gerätekonfiguration auf.
VEXcode EXP mit einem geöffneten Beispielprojekt und hervorgehobenem Konfigurationskommentarfeld. Jedes Gerät wird in einer neuen Zeile aufgeführt.
In einer Vorlage vermerkt die Beschreibung, welche Geräte in der Konfiguration aufgeführt sind.
