Starten, Herunterladen und Ausführen eines Python-Projekts in VEXcode EXP
Das Starten und Herunterladen von Python-Projekten in VEXcode EXP ist einfach.
Wie man ein Python-Projekt startet
Neues Blocks-Projekt in VEXcode EXP eröffnet.
Starten Sie VEXcode EXP. Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Neues Textprojekt“. „Neues Textprojekt“ ist die zweite Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“.
Wählen Sie „Datei“ und dann „Neues Textprojekt“, um die Textoberfläche zu öffnen.
VEXcode EXP Wählen Sie eine Projektsprache aus, die Optionen für Python oder C++ bietet. Sie können die jeweilige Sprache auswählen, um ein neues Projekt zu öffnen. Alternativ können Sie unten auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, um das Menü zu schließen. Die Option „Python-Projekt“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie als Nächstes die Python-Projektsprache aus. Es besteht die Möglichkeit, ein neues Projekt entweder in C++ oder Python zu starten.
Hinweis: Derzeit ist nur EXP-Elektronik mit Python-Projekten kompatibel.
Neues Python-Projekt in VEXcode EXP eröffnet.
Die Python-Schnittstelle wird geöffnet.
So erstellen Sie ein Python-Projekt
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Befehlen aus der Toolbox ein einfaches Python-Projekt erstellen. Das hier skizzierte Projekt wird den EXP BaseBot um 200 Millimeter (mm) vorantreiben.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Wählen Sie „Datei“ und dann „Beispiele öffnen“, um ein Vorlagenprojekt zu öffnen.
BaseBot Antriebsstrang 2 Motor Beispielprojekt-Miniaturansicht.
Wählen Sie die Vorlage Basebot (Antriebsstrang 2-motorig) aus. Vorlagen sind leere Projekte mit voreingestellten Gerätekonfigurationen.
VEXcode EXP Unsaved Project prompt that reads Your project was never saved. Jetzt sparen? Unten befinden sich zwei Schaltflächen: eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit der Aufschrift „Speichern“.
Wenn Ihr Projekt nicht gespeichert wurde, erscheint das Fenster „Jetzt speichern“, bevor das Beispielprojekt im Arbeitsbereich geöffnet wird.
Wählen Sie „Speichern“, wenn Sie Ihr vorheriges Projekt speichern möchten, andernfalls wählen Sie „Verwerfen“.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung.
Beachten Sie, dass im Arbeitsbereich eine Reihe von Projektkommentaren geöffnet wird. Sie werden die Befehle nach den Kommentaren hinzufügen.
VEXcode EXP mit dem BaseBot Drivetrain 2 Motorvorlagen-Beispielprojekt geöffnet. Eine bestimmte leere Codezeile in Zeile 42 ist direkt unter dem Kommentar „Begin project code“ hervorgehoben.
Wählen Sie am Ende der letzten Codezeile (Zeile 42) die Eingabetaste. Dadurch sollte die nächste nummerierte Zeile (Zeile 43) erstellt werden. Hier beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Code zum Projekt.
VEXcode EXP mit dem in der Python Toolbox hervorgehobenen Drive for-Befehl.
Jetzt können Sie Befehle aus der Toolbox hinzufügen. Wählen Sie den Befehl „Fahren für“.
VEXcode EXP mit dem BaseBot Drivetrain 2 Motorvorlagen-Beispielprojekt geöffnet. Die zuvor leere Codezeile enthält nun einen Drive for-Befehl, der drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM) lautet.
Ziehen Sie den Befehl „Drive for“ in den Arbeitsbereich und platzieren Sie ihn in der letzten Zeile des Projekts (Zeile 43).
So laden Sie ein Python-Projekt herunter und führen es aus
VEXcode EXP Toolbar, wobei das Feld für den Projektnamen hervorgehoben und in Drive Forward umbenannt wurde. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Gespeichert“.
Benennen und speichern Sie zunächst Ihr Python-Projekt. Sehen Sie sich einen der folgenden Artikel an, um detaillierte Informationen zum Speichern eines VEXcode EXP-Python-Projekts zu erhalten:
VEXcode EXP mit geöffnetem Slots-Dropdown-Menü. Es stehen 8 Slots zum Herunterladen von Projekten auf das Brain zur Verfügung, der erste Slot ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann aus, auf welchen der Brain-Slots Sie das Projekt herunterladen möchten. Wählen Sie dazu die Schaltfläche „Slot“ in der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Verbinden Sie als Nächstes das Brain mit Ihrem Gerät (direkt über Micro-USB, USB-C oder über den VEX-Controller). Sehen Sie diesen Abschnitt der Knowledge Base an, um mehr über das Verbinden eines EXP Brain mit VEXcode EXP zu erfahren) und prüfen Sie, ob das Brain-Symbol grün ist.
VEXcode EXP Toolbar mit dem hervorgehobenen Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie die Schaltfläche „Herunterladen“, um das Projekt in Brain herunterzuladen. Das Projekt wird in den ausgewählten Slot heruntergeladen.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Ausführen-Symbol zwischen den Symbolen Herunterladen und Stoppen.
Wählen Sie abschließend „Ausführen“, um das Projekt zu starten, während der Roboter noch mit Ihrem Computer verbunden ist.
Der VEXcode EXP Brain-Bildschirm wird angezeigt, wobei die Optionen des Drive Forward-Projekts geöffnet und die Schaltfläche „Ausführen“ ausgewählt ist.
Oder trennen Sie das Brain von Ihrem Gerät und führen Sie das Projekt auf dem EXP Brain aus.
