Beim Erstellen von Textprojekten sind Syntax, Abstand, Einrückung und Rechtschreibung in Ihrem Code sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt wie vorgesehen ausgeführt wird. Die im Arbeitsbereich in VEXcode EXP Python vorhandene Farbcodierung ist ein zusätzlicher visueller Hinweis darauf, dass Sie Ihren Code korrekt in Ihr Projekt eingegeben haben.
Wenn beim Eingeben von Befehlen in den Arbeitsbereich eine nicht erkennbare Komponente vorhanden ist, bleibt diese schwarz (wie die vom Benutzer erstellte Kategorie). Dies kann ein nützlicher Indikator sein, wenn Sie später Frustrationen oder zusätzliche Fehlerbehebungen vermeiden möchten.
Verwenden Sie den Cursor und die Tastatur, um Fehler zu korrigieren. Sobald die Komponenten erkannt werden, werden sie korrekt eingefärbt.
Die Einfärbung von Code folgt den folgenden Konventionen:
Klassen
Das einzelne Gerät, auf das sich der Befehl bezieht (z. B. Antrieb, Stift, Gehirn)
Befehle
Das Verhalten innerhalb des Befehls (z. B. Fahren, Drehen)
Parameter
Informationen darüber, wie das Verhalten ausgeführt wird (z. B. Richtung, Entfernung)
Strukturen
Steuern Sie den Fluss des Projekts (z. B. Bedingungen, Schleifen).
Werte
Dem Verhalten zugeordneter numerischer Parameter (z. B. Gradzahl einer Drehung)
Vom Benutzer erstellt
Vom Benutzer erstellte Variablen und Befehle
Kommentare
Der Text nach einem #, der keine Auswirkungen auf das Programm hat.
