Öffnen eines EXP-Python-Projekts unter macOS
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Python-Projekt auf einem MacOS-Gerät zu öffnen.
So öffnen Sie ein Python-Projekt in VEXcode EXP (MacOS)
Ein Python-Projekt kann auf folgende Arten geöffnet werden.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
Wählen Sie „Datei“ in der Symbolleiste.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Öffnen“.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie „Downloads“ oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Beachten Sie, dass VEXcode EXP-Python-Projekte die Erweiterung .exppython haben. Wählen Sie die gewünschte .exppython Projektdatei aus.
Wählen Sie „Öffnen“.
Ihr Projekt wird in VEXcode EXP geöffnet.
Öffnen Sie ein aktuelles Projekt
Sie können auch ein Projekt öffnen, das kürzlich gespeichert wurde, indem Sie die Option „Zuletzt geöffnet“ auswählen. Bei Auswahl öffnet sich ein Menü mit zuletzt gespeicherten Projekten.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Beispiele öffnen“.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Dieses Projekt enthält die BaseBot-Vorlage (Antriebsstrang mit 2 Motoren).
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
