Wenn Sie in VEXcode EXP arbeiten, gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Projekt auf einem Windows-Gerät zu öffnen.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
Wählen Sie Dateiin der Symbolleiste.
Wählen Sie Öffnenim Dropdown-Menü.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie Downloads oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Wählen Sie dann die gewünschte Projektdatei aus.
Hinweis: VEXcode EXP Python-Projekte haben die Erweiterung .exppython .
Wählen Sie öffnen Sie.
Ihr Projekt wird in VEXcode EXP geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
- Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
- Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
