Benennen Sie Ihr EXP-Gehirn
Das VEX EXP-Gehirn kann umbenannt werden, sodass es leichter zu erkennen ist, welches Gehirn welches ist.
VEXcode EXP mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol in der Symbolleiste. Das Gehirn-Symbol ist grün eingefärbt, um anzuzeigen, dass es verbunden ist.
Wenn das Gehirn verbunden ist, öffnen Sie das Dropdown-Menü „Gehirn“.
VEXcode EXP mit angeschlossenem Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Im Menü ist die Schaltfläche „Bearbeiten“ neben dem Namen des Gehirns hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“ neben dem aktuellen Namen des Gehirns.
Das Menü „VEXcode EXP Brain Name“ wurde geöffnet, in dem der Name geändert werden kann. In diesem Beispiel wurde ein Name eingegeben, der New_EXP_Brain lautet. Die Schaltfläche „Aktualisieren“ unten ist hervorgehoben.
Aktualisieren Sie den Namen und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Hinweis: Leerzeichen werden nicht akzeptiert. Um Wörter zu trennen, verwenden Sie Unterstriche.
VEXcode EXP mit angeschlossenem Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Im Menü wurde der Name des Gehirns in New_EXP_Brain aktualisiert.
Sie sehen nun den aktualisierten Brain-Namen.
