Während V5 STEM Labs für das VEX V5 Kit entwickelt wurden und dem SPARK-Format folgen, gibt es viele Möglichkeiten, diese STEM Labs mit Ihrem EXP Kit zu unterrichten. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Anpassung von V5 STEM Labs unterstützen und Ihnen die Flexibilität geben, sowohl V5- als auch EXP STEM Lab-Einheiten zu unterrichten.
Wie Sie die EXP- und V5-STEM-in Ihren Unterricht integrieren können, erfahren im EXP-Lehrplan.
Allgemeine Überlegungen zum Unterrichten von V5-STEM-Laboren mit EXP-Kits
V5 STEM Labs folgen dem SPARK-Format. Weitere Informationen zu den einzelnen Abschnitten und den behandelten Themen finden in diesem Artikel. Beim Anpassen dieser Labs zur Verwendung mit EXP können einige übergreifende Anpassungen vorgenommen werden.
- Suchen: Befolgen Sie die unten verlinkten Bauanweisungen für EXP.
- Spielen:Anpassungen für die Spielaktivitäten werden im Abschnitt „Anpassungen“ beschrieben.
- Anwenden:Dieser Abschnitt kann gleich bleiben.
- Umdenken:Anpassungen für die Umdenken-Herausforderungen werden im Abschnitt „Anpassungen“ beschrieben.
- Wissen:Dieser Abschnitt kann gleich bleiben.
Der Abschnitt „Spielen“ in Coding STEM Labs behandelt die Einrichtung und andere Informationen zu VEXcode V5. Informationen zum Herunterladen und Verwenden von VEXcode EXP finden in diesem Artikelabschnitt.
Im folgenden Abschnitt werden ein V5-STEM-Lab, der V5-Build, der für diese Einheit verwendet wird, und ein kompatibler EXP-Build identifiziert, den Sie zum Abschließen der Übungs- und Herausforderungsaktivitäten verwenden können. Außerdem sind Vorschläge zur Anpassung der Play- und Rethink-Aktivitäten für jedes Lab enthalten.
Robo-Rallye
Die Schüler werden gebeten, proportionale Überlegungen und Maßstäbe anzustellen, um eine Rennstrecke für den Speedbot zu entwerfen. Die Lehrerversion des Robo Rally STEM Lab finden Sie hier.
| V5-Build | Empfohlener EXP-Build | Anpassungen |
Schnellbot |
BasisBot |
Robofußball
Die Schüler werden gebeten, einen Roboter zu bauen und zu verwenden, um einen Ball zu dribbeln und sein Design zu verbessern.Die Lehrerversion des Robosoccer STEM Lab finden Sie hier.
Schnellbot |
BasisBot |
Medbot
Die Schüler werden gebeten, einen Roboter zu programmieren, der Patienten auf einer von ihnen erstellten Krankenhausetage Medikamente liefert. Die Lehrerversion des Medbot STEM Lab finden Sie hier.
Schnellbot |
BasisBot |
Schwunggasse
Die Schüler programmieren einen Roboter, um Bowlingkegel umzuwerfen, indem sie ihre Kenntnisse über Kräfte einsetzen. Die Lehrerversion des Momentum Alley STEM Lab finden Sie hier.
Schnellbot |
BasisBot |
Es ist eine Zeichnung
Die Schüler werden den Clawbot erkunden und ihn als künstlerisches Werkzeug in einem Zeichenspiel verwenden. Die Lehrerversion des It’s a Draw STEM Lab finden Sie hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Schnelle Lieferung
Die Schüler werden gebeten, einen Roboter so zu programmieren, dass er durch ein Lager navigiert und Pakete für die Lieferung vorbereitet. Die Lehrerversion des Speedy Delivery STEM Lab finden Sie hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Design auf Anfrage
Die Studierenden durchlaufen den technischen Entwurfsprozess für eine Bauaktivität mit offenem Ende. Die Lehrerversion des Design By Request STEM Lab finden Sie hier.
| N / A. Dies ist eine Sonderanfertigung im Rahmen des STEM Lab. |
Schleife, da ist es!
Die Schüler lernen, Schleifen zu programmieren, um ihren Roboter zum Grooven zu bringen. Sehen Sie sich die Lehrerversion von Loop an: „Da ist er!“ STEM Lab hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Schwerkraft
Die Schüler beschäftigen sich mit dem Clawbot und Fragen des Schwerpunkts, während sie sich auf ein Rennen vorbereiten. Die Lehrerversion des Gravity Rush STEM Lab finden Sie hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Zu tun oder nicht zu tun
Die Schüler werden gebeten, ihren Roboter so zu programmieren, dass er auf Bedingungen reagiert. Sehen Sie sich die Lehrerversion von Loop an: „Da ist er!“ STEM Lab hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Klauenbot mit Controller
Die Schüler programmieren den Controller, um den Clawbot mithilfe des Schleifenkonzepts durch mehrere spannende Herausforderungen zu steuern. Die Lehrerversion des Clawbot mit Controller STEM Lab finden Sie hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Vision-Sensor
Die Schüler verwenden den Vision Sensor, um Objekte zu erkennen. Die Lehrerversion des Vision Sensor STEM Lab finden Sie hier.
Klauenbot |
Klauenbot |
Mechanischer Vorteil
Die Studierenden erforschen, wie mechanische Vorteile und Übersetzungsverhältnisse in ihren Gebäuden, im täglichen Leben und bei Robotik-Wettbewerben genutzt werden können. Die Lehrerversion des Mechanical Advantage STEM Lab finden Sie hier.
Hinweis: Da die EXP-Version keine spezifischen Bauanweisungen hat, ist die Durchführung dieses Labors schwieriger. Die Schüler müssen herausfinden, wie sie die Anweisungen beim Bauen am besten anpassen können, um die EXP-Version zu erstellen. Dies wird für Studierende mit fortgeschrittenen Ingenieurkenntnissen empfohlen.
V5-Getriebe |
Kundenspezifisches EXP-Getriebe Hinweis: Dies ist nur ein Beispiel für den Bau eines Getriebes mit dem EXP-Kit. |
