EXP-Räder verstehen
Diagramm der verschiedenen VEX EXP Wheel-Teile, in Gruppen geordnet.
Eine Hauptfunktion der meisten Roboter ist die Fortbewegung. Die Auswahl des zu verwendenden Rads kann eine entscheidende Entscheidung sein und den Erfolg des Roboterdesigns bestimmen. Jeder Radtyp hat Vor- und Nachteile. Die beiden wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren sind der Durchmesser des Rades (der Abstand von einem Punkt auf einer Seite des Rades zu einem Punkt direkt gegenüber auf der anderen Seite) und die Traktion des Rades.
Vergleich der VEX EXP-Räder
Der Durchmesser eines Rades kann eine Reihe von Dingen beeinflussen, wie zum Beispiel:
  • Die Strecke pro Umdrehung ist die Strecke, die ein Rad bei einer vollständigen Umdrehung zurücklegt, wie in der folgenden Animation dargestellt.
Diagramm zum Vergleich von Rädern mit kleinem Durchmesser und Rädern mit großem Durchmesser, die an der Seite eines Roboters verwendet werden. Messungen zeigen, dass kleinere Räder eine geringere Bodenfreiheit, aber die gleiche Aufstandsfläche wie größere Räder aufweisen.
Footprint ist der Bereich zwischen den Punkten, an denen die äußersten Räder des Roboters den Boden berühren. Je größer die Stellfläche des Roboters ist, desto stabiler ist er in der Regel und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er umkippt.
Bodenfreiheit ist die Höhe vom Boden bis zur niedrigsten Struktur des Roboters. Je größer die Bodenfreiheit, desto leichter kann der Roboter Hindernisse überwinden.
Je größer die Traktion eines Rades ist, desto stärker kann der Roboter schieben oder ziehen und desto leichter kann der Roboter Hindernisse überwinden. Wenn ein Rad jedoch über eine hohe Traktion verfügt, ist es für den Roboter schwieriger, sich zu drehen.
Nabe/Reifen Entfernung pro Umdrehung Fußabdruck Bodenfreiheit Traktion
20 mm Riemenscheibe/
100 mm Reifen
100 mm
(3,94 Zoll)
Groß Klein Gerecht
Kleine Radnabe/
160 mm Reifen
160 mm
(6,30 Zoll)
Mittel Medium Sehr gut
Kleine Radnabe/
200 mm Reifen
200 mm
(7,87 Zoll)
Große Radnabe/
250 mm Reifen
250 mm
(9,84 Zoll)
Klein Groß Sehr gut
200 mm omnidirektionale
Räder
200 mm
(7,87 Zoll)
Mittel Medium Gut
Ballonreifen mit 5x Teilungsdurchmesser
200 mm
(7,87 Zoll)
2x breiter Ballonreifen mit 3,5 Pitch Durchmesser (trapezförmiges Offroad-Profil)
140 mm (5,5 Zoll)
VEX EXP Räder und Naben
VEX EXP-Kits werden mit einem 1,75-Zoll-Ballonreifen, einem 2,75-Zoll-Ballonreifen, einem 3,25-Zoll-Omnidirektionalrad (weitere Informationen finden Sie unten) und einem 3,25-Zoll-Antistatikrad geliefert. Einige davon, wie die Ballonreifen, bestehen aus einem Rad und einer Nabe, die zusammengefügt werden müssen.
1,75 Zoll Ballonreifen 2,75 Zoll Ballonreifen 3,25 Zoll omnidirektionales Rad 3,25 Zoll großes antistatisches Rad
1,75 Zoll Ballonreifenstück.
2,75 Zoll Ballonreifenstück.
3,25 Zoll großes omnidirektionales Radteil.
3,25 Zoll antistatisches Radteil.
200 mm omnidirektionale Räder
200-mm-Räder mit Rundum-Drehung
200-mm-Räderteil mit omnidirektionaler Lenkung.
Bei den 200-mm-Omnidirektionalen Rädern handelt es sich um spezielle Räder, die über eine Reihe doppelter Rollen verfügen, die um den Radumfang herum ausgerichtet sind. Diese Funktion ermöglicht es den Rädern, vorwärts und rückwärts sowie von einer Seite zur anderen zu rollen. Durch die omnidirektionalen Räder lässt sich ein Roboter aufgrund der Rollen viel leichter drehen als mit Gummireifen.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von omnidirektionalen Rädern besteht darin, dass sie fortschrittlichere Antriebskonstruktionen ermöglichen, die sich vorwärts/rückwärts und seitwärts bewegen können. Dies wird durch die Verwendung spezieller Ausrichtungen der omnidirektionalen Räder erreicht. Wenn sich ein Antriebsstrang auf diese Weise bewegen kann, spricht man von einer omnidirektionalen Bewegung.
