Beachten Sie, dass es am VEX EXP-Controller zwei verschiedene Anzeigeleuchten gibt.
Netz-LED
Die erste Kontrollleuchte wird Power-LED genannt.
Es gibt drei mögliche Farben der Power-LED, um den Status der Batterie des VEX EXP-Controllers und der VEX EXP-Funkverbindung anzuzeigen:
| Farbe der Betriebs-LED | Controllerstatus | Batteriestatus des Controllers | |
Einfarbig grün | Controller EIN – NICHT mit einem Brain gekoppelt | Controller-Batteriestand ausreichend |
Blinkt grün | Controller EIN – Gepaart mit einem Gehirn | Controller-Batteriestand ausreichend |
Durchgehend gelb | Aktives Pairing | |
Solides Rot | Controller EIN | Batteriestand des Controllers niedrig |
Blinkt rot | Controller EIN – Gepaart mit einem Gehirn | Batteriestand des Controllers niedrig |
Schnelles rotes Blinken | Die Firmware auf Ihrem Controller kann nicht geladen werden. Diesen Artikel ansehen. | N / A |
Wenn der Controller nicht drahtlos mit einem VEX EXP Brain verbunden ist, finden Sie in diesem Artikel weitere Informationen zum drahtlosen Koppeln eines VEX EXP Controllers und Brain.
Lade-LED
Die zweite heißt Lade-LED. Diese LED leuchtet nur, wenn der Controller an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Für die Lade-LED gibt es drei mögliche Farben: Grün, Rot und Grau.
| Farbe der Lade-LED | Status | |
Einfarbig grün | Der Controller-Akku ist vollständig aufgeladen |
Solides Rot | Ladevorgang des Controller-Akkus läuft |
Blinkt rot | Batteriefehler des Controllers |
Aus | Lädt nicht |
Informationen zum Aufladen eines VEX EXP-Controllers finden Sie in diesem Artikel.
