Anschließen von Geräten an Smart Ports im EXP Brain
Suchen Sie die 10 Smart Ports, die an der Ober- und Unterseite des VEX EXP Robot Brain nummeriert sind. Sie sind für alle elektronischen Zubehörteile von VEX EXP konzipiert, einschließlich intelligenter Motoren und Sensoren.
EXP Brain wird von vorne gezeigt, mit 10 Port-Symbolen, die seine Smart Ports anzeigen. Die Anschlüsse sind auf der Oberseite des Gehirns von 1 bis 5 und auf der Unterseite von 6 bis 10 nummeriert.
Schließen Sie ein Smart-Gerät an
Der Smart Motor wurde über ein Kabel an einen der Smart Ports des Brain angeschlossen.
  • Verbinden Sie einen Smart Motor über ein Smart Cable mit einem beliebigen Smart Port am Brain.
  • Drücken Sie jede Seite des Smart Cable fest in die Buchse am Smart Motor und Brain, bis Sie ein Klicken des Schlosses hören, das einrastet.
HINWEIS: Smart Cables werden von jedem Gerät entfernt, indem man auf die Entriegelungslasche drückt und sie dann vorsichtig herauszieht. Das Anschließen eines Smart Motors wird angezeigt, aber alle Smart Devices werden mit demselben Verfahren verbunden.
